calcul d'incertitude sur le niveau de liquide
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-d-incertitude-sur-le-niveau-de-liquide https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans babyfoot
babyfoot «Etudiant»
Bonjour dans le cadre de mon stage je dois effectuer un calcul d'incertitude sur la hauteur du niveau de liquide dans les bacs. Pour cela on effectue 3 mesure de l'enfoncement du lest dans le bac*, de ces mesures on en déduit l'erreur moyenne et d'apres le CE délivré par le LNE on en déduit la correction qui est de : erreur + correction décamètre étalon soit dans mon cas, pour une erreur de 1mm et une correction de -0.34 , un erreur de jaugeage de 0.66mm (correction = -0.66mm) Ensuite je calcul mon incertitude de mesure: les élement que je prend en compte sont: la résolution du décamètre (1/(2*racine 3)) la résolution du radar(1/(2*racine 3)) l'erreur de position de la barrette (dû à l'opérateur)(0.5/(2*racine 3)) erreur donné par le LNE(0.30/2 car k=2) l'erreur sur la détermination de la Hauteur Total Témoin du bac (1/(2*racine 3)) erreur sur la lecture de l'enfoncement du lest(1/(2*racine 3)) j'ai également pris l'erreur dû au vent avec un ondulation qui varie entre 0 et 2mm selon la vitesse du vent de 0 à 30km/h.. d'après tout ces paramètres j'ai effectuer mon calcul d'incertitudeen prenant la racine carrée de la somme des éléments au carré puis j'ai multiplié le résultat par 2 pour avoir un k=2 Sachant que l'on réalise 3 mesures pour l'enfoncement du lest est ce que je doit diviser un résultat par racine de 3 ? si oui lequel Ou alors que dois je rajouté Tout calcul fait je me retrouve avec une incertitude de 1.88mm avec le vent a 30km/h et une erreur de 0.6 mm cela me donne donc un abs erreur + Incertitude = 2.48 alors que l'EMT est de 3mm Je trouve cela juste surtout que l'erreur est minimal dans mon cas (1mm+correction de -0.34) C'est pour cela que je me demande s'il n'y a pas un rapport racine de 3 quelque part (peux etre au niveau de l'incertitude sur le vent) Merci d'avoir pris le temps de lire mon problème En espérant que quelqu'un puisse m'aider *la méthode est le mesure par le creux
