calcul d'incertitude
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-d-incertitude https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans valerieb
bonjour, Je mets en place un moyen de mesure de volume avec: un compteur +-1% of RD or FC (mesure V) une sonde Pt 100 +-0.3°C (mesure T) mesure pression +-0.1% de l'EM (mesure P, max 200mbar) On détermine le volume corrigé Vb = (P/Pb x Tb/T)x V Pb et Tb sont des constantes. Avant de mettre mon moyen en place je veux connaître l'incertitude que j'obtiendrai sur le volume corrigé. Quel calcul dois je faire? Merci d'avance. Cordialement,
Inscrit depuis 19ans Nadjib
Nadjib «Enseignant»
Bonjour, Vous avez dans ce cas une chaine de mesure avec 03 instruments. Vous devrez calculé l'incertitude composée qui est determinée par le budjet des incertitudes des instruments de la chaine. Chaque instrument est considéré dans le cas de mesure directe où son incertitude est soit de type A ou B qu'il faut calculer. Cordialement,
Evaluation de l'incertitude de mesure http://www.mesures.com/archives/776dossierdeltamu.pdf
Inscrit depuis 20ans LucDelpharmReims
Valerieb, D'abord, vous devez identifier les paramètres influants votre mesure (environnement, instrument, main d'oeuvre...) Pour chanque instrument étalons, vous devez déterminer : les incertitudes d'étalonnage (donnée dans le certificat d'étalonnage), la répétabilité, la dérive... vous en trouverez certain sur les docs constructeur ou en effectuant des essais vous-même. Ensuite si vous voulez déterminer les incertitudes de votre chaine étalon, il suffit de faire la racine carré de la somme quadratique du tous les paramètres que vous avez identifiez et de multiplier le résultat par le coéficient k (en général k=2) afin d'avoir les incertitudes élargies.
Le guide GUM devenu norme NF ENV 13005 propose, dans son chapitre VIII, une procédure analytique pour évaluer l’incertitude de mesure. Mais ce n’est certainement pas la seule. Lorsqu’il devient difficile de mettre en équation tous les facteurs pouvant contribuer à l’incertitude élargie, d’autres méthodes sont alors envisageables, notamment celles qui font appel aux comparaisons interlaboratoires. Parmi celles-ci, les essais d’aptitude. L’idée de calculer l’incertitude à partir de ces essais d’aptitude fait son chemin, tout en restant conforme à l’esprit GUM.
http://www.mesures.com/archives/776incertitudegum.pdf
Inscrit depuis 16ans Marty_nee
Marty_nee «Etudiant»
Bonjour, Je suis actuellement en stage pour valider mon diplome d'IUT MESURES PHYSIQUES dans une entreprise qui fabrique, étalonne, calibre et teste des sonomètres, luxmètre et pyranomètre. L'objet de mon stage est une étude tres détaillée métrologique de ces trois bancs de tests. Aprés avoir lu pas mal de vos conseil sur plusieurs sujet de ce forum, vous semblez pouvoir m'aider. Auriez vous une adresse mail pour que je puisse vous poser 1 ou 2 questions traitant de la méthode métrologique a employer pour une chaine de mesures?
Inscrit depuis 21ans MenPhil
MenPhil «Autre»
Je ne sais pas si je pourrais répondre mais posez-moi toujours vos questions : sellier_philippe@lilly.com Ingénieur Tuteur Technique & Développement Instrumentation
MenPhil «Autre»
LJCONSULTING «Autre»
La difficulté réside dans le fait que votre incertitude sur le volume corrigé résulte de celles qui affectent simultanément: - essentiellement les mesures elles-mêmes: pression, volume, température, - plus marginalement, les valeurs de référence correspondant à la pression et à la température. D'autre part, cette incertitude est une combinaison non-linéaire des différentes composantes, sachant que certaines d'entre elles pourraient être corrélées (?). La résolution d'un tel problème va dépendre des ordres de grandeur et de la nature des incertitudes élémentaires. Envoyez-moi les 5 incertitudes ( paramètres: P, V, T, Pb, Tb) je vous donnerai une réponse qui vous permettra de répondre complètement à la question, sous la forme suivante: 1) écart-type sur Vb, donc estimation incertitude élargie suivant hypothèses classiques, 2) probabilité d'excéder une certaine valeur jugée admissible, fonction de la distribution résultante, 3) comparaison entre (1) & (2), permettant d'estimer la validité de (1). Vous pouvez me contacter: par e-mail : par tel: 09 52 59 72 84 (ptix appel local).
