Calcul d'erreur de mesure pour un transmetteur de pression
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-d-erreur-de-mesure-pour-un-transmetteur-de-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans nassrawi
nassrawi «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Comment calculer l'erreur de mesure d'un instrument par rapport à l'appareil étalon et les conditions de mesure ?
Inscrit depuis 17ans toots
toots «Technicien instrumentation»
Bonjour, En général, l'E.M.T. (Ecart Maximal Toléré)/précision de l'appareil est donné dans la doc. Dans nos procédures de métrologie, au cas où nous n'avons pas cette caractéristique nous calculons l'E.M.T. de la façon suivante: EMT= ((Pression max d'utilisation X classe de l'instrument) / 100)) + la résolution de l'instrument On prend la pression max d'utilisation car certains instruments peuvent être sur évaluer par rapport à leur utilisation mais en générale ils ne sont pas surévaluer au point que leurs précisions (caractéristique de l'instrument) dépassent l'EMT calculé comme ci-dessus. Cela nous donne donc l'écart en Bar et l'instrument ne doit pas dépasser la valeur étalon + ou - cet EMT.
Inscrit depuis 16ans maestroa11
maestroa11 «Resp. qualité»
Bonjour, D'une manière générale, l'incertitude de mesure est exprimée en % de l'étendue de mesure et est fonction du type de matériel utilisé et du domaine de mesure. Cette information est en principe fournie par la documentation du constructeur. Je vous recommande le livre publié par l'AFNOR et intitulé "La métrologie en PME-PMI" - "Pratique de la mesure dans l'industrie" qui traite notamment de la mesure de pression et de l'incertitude associée! Cordialement ARe
Inscrit depuis 16ans doudou196
doudou196 «Resp. instrumentation»
Salut Sur la méthode de mesure une règle me parait importante, lors du contrôle il faut s'assurer que les deux capteurs soit dans des positions et température égale, surtout sur les étendues de gamme faible. BAT
