Cable pour radar Krohne marquage EexdIICT6
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cable-pour-radar-krohne-marquage-eexdiict6 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour J'ai un radar de type Krohne Réfrérence sur plaque signalétique BM70/H/D/D/E-EExdeIICT6 L'appareil demande une alimentation externe en 24Vcc par un câble de type U1000Ro2V La sortie 4/20mA est active. Quelle type de câble est il préconisé de mettre pour être conforme à la directive ATEX Cordialement GIDS
Inscrit depuis 16ans doudou196
doudou196 «Resp. instrumentation»
salut En parlant de directive ATEX, cela peut être très vaste en fonction du zonage effectué au cas par cas, le marquage sur l'instrument de mesure cité n'est peut être pas égale a la zone dans lequel il est installé, cela veut donc dire que soit les prescription constructeur sont d'application mais ce n'est pas le seul point a vérifier l'alimentation doit aussi être définie en fonction de la zone qui a été définie. Rem: Quand je dit que la sonde n'est pas forcément égale a la zone, la règle usuel est de dire qui peut le plus peut le moins. Voila une réponse qui a mon sens doit te diriger vers le fournisseur du matériel, en connaissant ce matériel je pense qu'il sont tout a fait a même de répondre. BAT
Inscrit depuis 17ans patrick51510
patrick51510 «Autre»
Bonjour, Un câble de la série U1000RO2V convient parfaitement pour alimenter un matériel antidéflagrant "d" surtout en 24 V. Des Câbles de tension inférieure peuvent convenir sous certaines conditions, mais c'est beaucoup plus contraignant. Cordialement Patrick Expert électricité et ATEX dans un bureau de contrôle
Bonjour Merci pour vos précisions. Je suis d'accord sur le câble d'alimentation 24Vcc, et l'utilisation d'un U100RO2V. Ma question portait plus sur le cable qui ressort le 4/20mA. Cordialement GIDS
Inscrit depuis 16ans stcyr
stcyr «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je travaille dans Oil&Gas, je suis surpris que ton radar ne soit pas alimente par la boucle 4-20 mA. Nous on utilise des radars Krohne alimentes par la boucle. Bref, pour le singel du signal on utilise : 01 IP 09 EGFA voila.a+
Cela dépend de la version. Nous avons 2 types de radar et l'un d'eux nécessite une alim externe. Merci pour le renseignement http://www.auxicom.fr/pdf/fiche-technique-364.pdf Cordialement GIDS
Inscrit depuis 15ans LHSE
LHSE «Chargé de projets»
l'emploi des cable en zone BE3 (risque d'explosion) est défini dans La C 15 100 article 424 si je m'abuse. la condition d'emploi est assujetie au risque AG généralement AG 2 et AG3 il est employé du câble type RVFV. on peut retrouver les prescriptions pour les câbles dans la norme 60019- 14 qui régie les installations electriques en zone à risque explosions. de mémoire
