Câble pour prolonger une PT100
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cable-pour-prolonger-une-pt100 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans stefilda
stefilda «Resp. électrique»
Bonjour, Je cherche un câble d'intrumentation d'utilisation courante pour rallonger une pt100 de type 3 fils! quelle câble utiliser et quelle est la longueur maximale d'une rallonge? Merci d'avance Stéphane
Inscrit depuis 18ans Verrier
A priori, il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble spécial pour raccorder une sonde Pt 100 (surtout pas de câble de compensation pour thermocouples !). Il faut choisir un câble cuivre 3 fils. Les 3 fils du câble doivent avoir les mêmes caractéristiques (nature, diamètre et longueur). La longueur de ce câble n'a pas d'importance (dans des limites raisonnables). Le troisième fil permet précisément d'éliminer l'effet de la résistance du câble de liaison (compensation réalisée dans le convertisseur). Vous pouvez donc, sans risque, utiliser un câble de plusieurs dizaines de mètres. Cordialement.
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Prévoir quand même un blindage pour les perturbations potentielles
Inscrit depuis 16ans VLIA
VLIA «Technicien instrumentation»
Bonjour, J'ai très souvent utilisé des cables type 01IT09EISF (ref Gorse/Nexans) ou équivalent pour ce type de signaux. Les longueurs atteignaient facilement 100m sans aucun souci. Toutefois, cette question en amène une autre: J'envisage d'utiliser une sonde avec un cable identique de 350 m de longueur... Même si la sonde PT100 3 fils compense la résistance de ligne, je me demandais si je devais grossir la section du cable pour une telle longueur... D'une facon plus générale, quelle serait la longueur théorique maximum de longueur de cable pour une PT100? Merci pour vos réponses
En théorie, la longueur des câbles de liaison n'est pas limitée puisque leur résistance est compensée par le transmetteur. En pratique, ce sont les limites de compensation de chaque type de transmetteur qui déterminent la résistance maximale admissible. L'excellent guide de référence publié par la société TC S.A. intitulé "Traité de thermométrie par thermocouple et résistance" (voir le site www.tcsa.fr pour vous le procurer) indique qu'un montage 3 fils admet une résistance ohmique maximale d'environ 10 ohms pour le câble de liaison d'une sonde Pt100. Cette résistance correspond à une longueur de l'ordre de 500 m pour les câbles habituellement utilisés. A priori, vos 350 m sont donc envisageables... Cordialement.
