cable instrument
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cable-instrument https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
cable instrument
Inscrit depuis 18ans mahmoud
mahmoud «Technicien instrumentation»
bonjour Dans quelle cas on branche le schild d'un cable d'instrumentation pour la connexion entre l'instrument et le DCS Pour un signal analogique ou digital
Le raccordement du blindage à une terre directe permet de réduire le bruit electrique en cablage numérique comme en cablage à boucle 4/20 mA Cordialement GIDS
bonsoir merci gids de votre interet sur mon sujet mais je tiens a vous preciser que mon cable d'instrumentation possede un blindage et plus un shild dont repose ma question. je joint a ma question un exemple d'un schema d'une connexion d'un cable de 2*7*0.9 qui ramene certains signaux digitales vers une boite de jonction puis il ya un cable avec schild qui aboutisse vers la salle de controle -DCS Ma question, est la suivante : est ce que on branche le shild du cable au bornier de la boite de jonction en sachant bien que le shild de ce cable aboutissant au dcs est deja branche a la terre desole j'ai pas pu vous envoyez le schema comme piece jointe car il est en auto-cad salutation
Bonjour, Le blindage et la gaine intermédiaire paire par paire permettent d'assurer une protection optimale du signal, le blindage général par tresse assure quant à lui une immunité contre les perturbations extérieures Pourriez vous préciser le réf exacte de votre cable et ne pouvez vous pas "scanner" le folio autocad Cordialement
Inscrit depuis 18ans xeeray
xeeray «Technicien instrumentation»
Bonsoir, Le raccordement du Shild depend aussi du systeme de terre installe au sein du DCS, si la terre Dc et separe du AC il faut deja s'assure que le potentiel entre les deux est de valeure zero, apres cela la connection du Shild au sein du DCS est imperative, quant a l'exterieur il est preferable de ne pas la connecte. dans le cas d'une terre commune AC / DC le point primordiale est de s'assure que le point principal de decharge de terre est assez proche de la source de courant et pour le Shild toujours la meme chose ont connecte le Shild au sein du DCs et dans certain design ont se permet meme de cree un filtre pour la bar de terre Inst meme si elle est commune avec le AC. pour le filed il faut evite de connecte le Shild sauf par instruction du manufacturer quand ont a affaire a des PLc installe sur le terrain. la description de votre cable pourrait aussi nous aide a donne une reponse tres precise. merci et si je me trompe je serai ravis d'etre corrige par in Instrum-Collegue sur le forum. merci
