Câblage smartMac 200 w
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cablage-smartmac-200-w https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 1 an
Inscrit depuis 2ans walidhentati1978
walidhentati1978 «Automaticien»
Bonjour
J'ai un transmetteur de Ph de marque krohne modèle smartMac 200w
J'ai branché la sonde au borne (S-A- B) et j'ai branché le câble de signale 4-20ma (système 2 fils 24vdc lié avec la carte entrée analogique d'un automate s7-1500 siemens) au borne (F et H) mais le transmetteur  n'a pas marché et toujours éteint. J'ai changé le câblage au niveau F et G même problème.
Quelle est la solution.
il y a 1 an
Inscrit depuis 15ans philou85
J'ai une question: avez-vous vérifié que la boucle soit alimentée par l'automate? Si le transmetteur ne s'allume pas c'est un problème d'alimentation 24VDC. Il faut vérifier que l'alimentation arrive sur le transmetteur. Si vous avez bien 24 VDC alors c'est un problème transmetteur (voir si il y aurait un fusible).
il y a 1 an
La boucle est alimentée par l'automate et j'ai mesuré la valeur 24vdc au borne du transmetteur avec le multimetre. Même j'ai changé un autre c le même problème.
