câblage électrique d'un afficheur de poids
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cablage-electrique-d-un-afficheur-de-poids https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans alpha2000
alpha2000 «Automaticien»
Bonjour j'ai un problème de trouver un afficheur de poids et son mode câblage électrique. l'afficheur qu'on a , n'a pas de référence sur le composant et ni de document. je cherche un afficheur de poids pouvant prendre jusqu'à 200kg. le pesons utilisé est une rondelle de charge quartz. il est relié l'afficheur qui est sur place à l'aide de 4 fils et 2 fils quittent l'afficheur pour aller à l'automate (API). je pense que ces 2 fils sont reliés à 2 contacts de l'afficheur qui vont passer à l'état on ou off quand la valeur de consigne programmer dans l'afficheur est atteinte. Merci
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Avant tout, il faudrait savoir quelle est le type de signal sortant de la cellule. En deux fils, cela pourrait faire penser à un 4-20 mA. Pour confirmer, il faudrait mettre le câblage en court-circuit avec une résistance de 250 ohms (ou 249) sur la ligne et vérifier si tu récupères une tension en fonction de la masse pise sur la cellule (aux bornes de la résistance soit de 1 à 5 Volts). Si tel est le cas, alors il existe beaucoup d'afficheur acceptant le 4 - 20 mA avec un seuil pour sortir un signal (contact sec).
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour Alpha2000, Ton quartz oscille à différentes fréquences en fonction de la différence de masse appliqué à ces bornes. Les systèmes que je connais utilisent un convertisseur F/I ou F/V en fonction du cas. Le branchement était en 2 fils dans mon cas. Le grand avantage d'un tel système est la rapidité de réaction.
Tu trouveras pas mal d' info sur http://perso.orange.fr/michel.hubin/capteurs/phys/chap_p1.htm#debut Cordialement GIDS
