cabalge capteur pression (resistance et diode zener )
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cabalge-capteur-pression-resistance-et-diode-zener https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans zantos
zantos «Technicien maintenance»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjours à tous, Je dois cabler un capteur de pression EFE. et entre l'alim et la mesure il y a une resistance et une diode de zener en parrallèle. Je pourrais reinstaller le nouveau capteur bêtement, mais j'aimerai connaître l'utilité de ce montage. Merci de votre d'aide Laurent
Inscrit depuis 20ans gmer
gmer «Chargé de projets»
Il s'agit d'une protection de l'entrée de l'automate ou du système en cas de court-circuituitage des fils au niveau du capteur. Ceci a un intérèt lorsqu'on utilise une grosse alimentation pour plusieurs boucles. Si l'on a une alimentation unique 24vdc 25mA par boucle ce n'est pas nécessaire.
Merci! Le montage n'a donc pas pour but de supprimer les perturbations de mesure ??
Non pas du tout.
