Boucle 4-20 + Modem Hart + Calibrateur
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/boucle-4-20-modem-hart-calibrateur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans prelec
prelec «Technico-commercial»
Bonjour , pouvez vous me dire comment il faut connecter un modem Hart dans un boucle 4-20 lorsque l'on rajoute en serie un calibrateur qui integre la resistance de 250 ohms ? le montage est le suivant : boucle : automate (carte ana) + capteur de pression + calibrateur (affichage du courant + resistance 250 ) Appareil à connecter : modem HART ( logiciel PC ) Je pense que je peux me mettre en parallele sur les bornes du calibrateur puisque la resistance de 250 Ohms est integrée dans ce dernier mais je suis pas certain avez vous une idée ?
Inscrit depuis 20ans Beaufort
C'est cela, la résistance de 250 ohms permet de convertir les signaux de courant en tension (U=Ri). Le pocket Hart est positionné directement en parallèle de la résistance.
j'ai fais un essai sur site et il faut simplement mettre le modem aux bornes du calibrateur DPI 880
