bonnes pratiques prise d'échantillon
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/bonnes-pratiques-prise-d-echantillon https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans UnAncien
Bonjour, Dans l'analyse, un des points crucials est la prise d'échantillon. Je recherche un guide des bonnes pratiques sur le sujet ?
Plutot action manuelle ou avec l' aide d' une pompe industrie chimique?
L'étape d'échantillonnage influence directement la qualité des résultats analytiques obtenus. Des précautions élémentaires sont décrites ci-dessous afin de minimiser les risques associés à la contamination et de permettre le maintien de l'intégrité des échantillons. En effet, les échantillons peuvent être contaminés par un manque de soin dans l'application des techniques d'échantillonnage. La sensibilité et les limites de quantification souhaitées peuvent servir à définir le volume et le type d'échantillon à prélever. Il est de la responsabilité du préleveur ou du responsable du système de distribution de s’assurer de la qualité du prélèvement, de la conservation et du transport adéquat des échantillons. Une collaboration étroite avec le laboratoire accrédité qui recevra les échantillons est essentielle. Pour éviter des problèmes de contamination, il faut prendre les précautions suivantes : utiliser des robinets dédiés uniquement à l’échantillonnage et ouverts en permanence lorsque cela est possible, sinon s’assurer que le robinet d’eau froide est utilisé et que le robinet d’eau chaude est bien fermé; éviter l’utilisation de robinets à une seule manette (débit et température), puisqu’il est plus difficile de s’assurer que le robinet d’eau chaude est bien fermé; utiliser des robinets situés à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un lieu protégé du vent et des intempéries; éviter l’utilisation de robinets extérieurs qui servent au branchement de boyaux d’arrosage; utiliser un robinet qui n’est pas branché à un appareil ou un système de traitement individuel de l’eau afin de prélever une eau représentative du système de distribution de l’eau potable; utiliser un robinet branché à un appareil ou un système de traitement individuel afin de prélever une eau représentative de celle consommée par les usagers; enlever tout objet se trouvant sous le bec du robinet comme les aérateurs, grillages, pommes d’arrosage, boyaux; s’il est impossible de les enlever, choisir un autre robinet; nettoyer l’extérieur et l’intérieur du bec du robinet à l’aide d’une pièce de coton propre à usage unique imbibée d’une solution commerciale d’eau de Javel (environ 5 % d’hypochlorite de sodium); laisser couler l’eau pendant 5 minutes avant de prélever un échantillon afin de s’assurer que l’eau prélevée est représentative de celle circulant dans le système de distribution; s’assurer que la pression d’eau du robinet est raisonnable lors de l’échantillonnage afin d’éviter des éclaboussures et de perdre les agents de préservation à l’intérieur des contenants de prélèvement; ne jamais fumer pendant l'échantillonnage ou lors du transport des échantillons; ne jamais échantillonner immédiatement après avoir manipulé du carburant, par exemple pour faire le plein dans une voiture; éviter de prélever des échantillons d’eau dans des salles de bain qui peuvent contenir des désodorisants chimiques de composition identique à certains composés organiques mesurés; ne pas mettre d'échantillons dans des récipients dont la provenance est inconnue (toujours utiliser les contenants fournis par les laboratoires accrédités par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs); ne jamais rincer les contenants fournis par les laboratoires, qui contiennent les agents de préservation requis pour les analyses; préparer les contenants de prélèvement pour les analyses effectuées par les responsables de système de distribution (aux sites d'échantillonnage) de façon à ce qu’ils soient exempts de contaminants; ne pas utiliser du matériel d'échantillonnage en métal si l'analyse porte sur des métaux à l'état de traces; entreposer le matériel d'échantillonnage dans des endroits propres et bien aérés; boucher soigneusement et hermétiquement tous les contenants après le prélèvement; prérefroidir, si possible, les échantillons au réfrigérateur avant l’expédition (particulièrement en période estivale); enregistrer adéquatement les échantillons prélevés à l'aide des formulaires appropriés; emballer soigneusement les échantillons pour éviter les bris ou déversements et utiliser des contenants d'expédition identifiés et adéquats pour le transport des échantillons; s'assurer d'utiliser un service de transport fiable afin de maintenir les échantillons en bon état à l'intérieur des délais de conservation prescrits. extrait tiré du lien suivant http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/potable/index.htm#mode_prelevement Cordialement GIDS
