Besoin d'explication : Mesure de niveau d'interface par sonde capacitive
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/besoin-d-explication-mesure-de-niveau-d-interface-par-sonde-capacitive https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour , je suis actuellement en stage sur le site de stockage de gaz de lussagnet, pour mon théme de stage je dois remplacer un capteur de niveau ( plongeur) par un capteur à sonde capacitive, lequel devra mesurer le niveau d'interface entre deux liquides ( gazoline et eau). J'ai compris le principe de ce genre de capteur pour une mesure de niveau simple .(le systéme est apparanté a un condensateur, l'évolution du niveau provoque un variation de diéléctrique et donc de la capacité du condensateur.) cependant je ne comprends pas comment cet appareil peut mesurer un interface ?? Comment fait t'il pour distinguer la séparation entre les deux liquides ? Si quelqun pouvait me renseigner précisément sur ce sujet .. Merci
Inscrit depuis 17ans twinlorz
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour itcher, Les mesures d'interfaces eau/hydrocarbure sont faites, ces derniers temps, par des radars TDR (filo-guidés) qui peuvent, avec le soft adapté, déterminer un interface grâce au diélectrique des deux produits. Par le passé il y avait aussi des systèmes à flotteur qui étaient fait soit en fonction d'une plage de densité avec un lestage approprié du flotteur, soit par le biais d'un système de contre-poids contrôlé pour pouvoir travailler avec des densités variables. Dans ce dernier cas la contre-réaction était pilotée par un microprocesseur en fonction de réglages définis par rapport à la densité du produit dont l'interface était recherchée. Personnellement je n'ai jamais fait d'interface avec un capacitif, je ne peux donc pas répondre sur son utilisation pour cette application. Avez vous une référence de produit défini pour bien s'assurer de sa technologie ? Souvent une confusion est faite entre un niveau radar guidée et un système capacitif de part l'aspect des sondes qui peut dans certain cas être similaire. Bonne journée.
Bonjour Itcher, Vous avez bien compris le fonctionnement de la sonde capacitive. La sonde et la paroi du réservoir (ou tige de référence) forment un condensateur. Dans le cas d'une mesure de niveau, le liquide montant et descendant entre les deux armatures engendre une variation de capacité plus ou moins importante en fonction du diélectrique du produit. A titre d'exemple, l'eau a une constante diélectrique de 80 et l'huile une constante diélectrique de 2/3. On comprend ici que la variation de capacité mesurée par la sonde sera dépendante du produit mesuré. D'où un étalonnage nécessaire avec le produit à mesurer. Dans le cas d'une mesure d'interface, nous travaillons à niveau constant (ou avec une sonde inertée sur sa partie haute si le niveau total est susceptible de varier). La sonde dans ce cas présent ne mesure plus le niveau mais la variation de capacité engendrée par la présence plus ou moins importante de l'un ou l'autre produit. Cette variation de capacité est corrélée au niveau d'interface. Dans le cas d'une interface Gazoline/Eau, il sera donc nécessaire de faire un 0% avec le produit de faible diélectrique (gazoline) sur toute la hauteur de la sonde et un 100% avec le produit de plus fort diélectrique (eau) sur toute la hauteur de la sonde. Ainsi étalonné, la sonde délivrera un signal proportionnel au niveau d'interface. En général il faut inverser le courant de sortie 20...4 ma pour avoir un signal 4 ma avec le plein d'eau et un 20 ma avec un plein de gazoline. Espérant que ces explications répondent à vos attentes.
