barriere SI/NSI
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/barriere-si-nsi https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
barriere SI/NSI
Inscrit depuis 19ans philinst
Bonjour, Une question concernant la sécurité intrinsèque. Pour vérifier une barrière SI/NSI , simulation du capteur doit-on prendre obligatoirement un calibrateur ATEX. Des collègues me disent avec un calibrateur « classique » on risque d’endommager la barrière, notamment les barrières qui gèrent 2 défauts ?? Merci de vos réponses.
Inscrit depuis 20ans michael
michael «Autre»
Bonjour, Effectivement, si vous souhaitez simuler un signal côté SI d'une barrière, il est nécessaire d'utiliser un équipement lui même certifié. Rien ne vous garanti en effet que lors de votre simulation, par exemple, une tension trop importante soit envoyée à la barrière et endommage une ou plusieurs des diodes de SI. Dans ce cas, la barrières ne répondrait potentiellement plus à son mode de protection. Restant à votre disposition Salutations M. GROSSI PR electronics Formateur ISM-Atex 3E
Merci de votre réponse , qui confirme ce que me disaient les collègues , ce qui revient à dire qu'il ne faut associer que du matériel sécurite intrinsèque pour tout essai.
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
dans beaucoups d'unitées des équipemnts d'essais non SI sont utilisés avec un permis de feux émis par le service de sécurité du site. en effet les simulateurs certifiés Ex sont récents... par contre il n'y a pas de risque de brancher un simulateur 4-20ma non IS par exemple sur une barriere IS. attention en branchant un nouveau equipement IS (votre simulateur) dans une boucle IS vous devez verifier par un calcul de boucle que la fonction IS de la barriere est toujours vailde avec ce nouvel equipement.........
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je suis d'accord avec Michael, en théorie tout appareil branché sur une barrière SI (coté instrument) doit être certifié. 1) Celà pour pour eviter qu'il n'envoie accidentellement une surtension pouvant potentiellement détériorer la protection de la barrière. Bon c'est quand même assez rare de brancher un transmetteur capable de cracher de la puissance sauf si c'est un 3/4 fils... 2) Si l'on veut être puriste, pour moi même un appareil/transmetteur passif ne peut pas être branché s'il n'est pas certifié car il peut potentiellement emmagasiner l'énergie faible que lui apporte la barrière pour la relacher ensuite. Bon on frole la paranoia... mais bon si on veut être carré... En revanche on peut utiliser la notion d'appareil simple pour les test des DI par exemple ou des Ai passives avec boites à décade pour les AI... Ces règles sont pour moi égelment valable lors d'absence de gaz, car elle ne sont pas dangereuse par elle-même, mais viennent plutot détériorer potentiellement la protection SI qui sera utilisé lors de présence d'atmosphère EX. Après y a la théorie et la pratique.. ;-) Pierre-Emmanuel
