barriere SI
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/barriere-si https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
barriere SI
Inscrit depuis 17ans matthieu1gris
matthieu1gris «Technicien BE»
Bonjour a tous, Je travail sur la conception du panneau de contrôle d'une machine située dans un environnement ATEX. Le panneau de contrôle n'est pas considéré comme zone ATEX, il sera soit placé plus loin, soit soumis a un système de purge. Pouvez me donner des informations sur l'utilisation des barrières SI placées dans le panneau de contrôle situées entre les transmetteurs et les contrôleurs. Sont-elles toujours nécessaires ? Avec quel type d’instrument sont-elles utilisées ? merci
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Les barrières SI te permettent de travailler en zone dangereuse en étant protégé par la technologie de la "sécurité intrinsèque" EEx i qui consiste à limiter l'énergie délivrée en zone dangereuse. Elles sont effectivement nécessaires si tu souhaites former des boucles d'instrumentation en sécurité intrinsèque. Il faut que l'instrumentation (capteur) soit également certifié EEx i pour être utilisé dans une boucle SI. Il faut que tu te rapproches des fabriquants de capteur pour connaitre leur gamme en EExi et aussi des fabriqusants de barrière qui pourront vérifier la compatibilité de l'ensemble et valider ainsi la boucle par un "calcul de boucle" voir EN 60079-25 Salutations PEV.
ok, merci pour l'explication. Pour une question de coût je souhaite limiter le nombre de ces barrières. Je sais que pour certains capteurs placés en zone 2 ATEX, une barrière n'est pas nécessaire. J'ai téléphoné au fabricant des autres capteurs, bien sur il m'a dit qu'elles étaient nécessaires même si les instruments sont en zone 2, et m'a envoyé la pub pour les barrières SI de sont entreprise. Donc je voudrais savoir si la mise en place de barrières SI dépend d’une norme (ex : capteur en zone 2 pas besoin de barrière SI), ou simplement du capteur utilisé ?
Pour répondre à votre question : La mise en place de barrières SI ne dépend pas d'une norme mais dépend du choix technologique fait pour travailler en zone dangereuse. Soit on décide d'utiliser la SI et alors les barrrières sont obligatoires pour protéger un capteur (SI également) en zone 1 ou 2, soit on utilise une autre techno EExe, EEx na, EEx d... qui doivent permettre de travailler directement en zone 2 sans barrière par exemple (sous réserve de vérification du certificat). Après il s'agit d'un choix technico-économique et d'homogénéité à faire. Salutations PEV
