barriere intrinseque zone classée 21
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/barriere-intrinseque-zone-classee-21 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] J'ai plusieurs appareils à installer dans une zone classé 21 (Big Bag contenant du coke de lignite) et ces appareils seront alimenté en 24vdc.(Entrées automate) Leurs classifications sont : II 1D Ex iaD 20 T 90°C (controleur de rotation) II 1/2 D IP66 T (VEGAVIB avec conformité SIL(Niveau)) II 1D Ex iaD 20 T 90°C (pour un détecteur de bourrage) Ces appareils ont tous une tension max en securité intrinseque de 15V. Etant en 24V dois-je installer des barrières intrinseque? Je vous remercie beaucoup pour vos éclaircissements A bientot
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Bonjour, Une boucle SI est un ensemble homogène qui ne peut pas créer les conditions d'une explosion : La source électrique (barrière ou module d'E/S) a des caractéristiques Uo, Io, Po. Elle admet des valeurs extérieures maximales de L et L : Lo et Co. Le récepteur (appareil en unité) a des valeurs internes de L et C : Li et Ci. Il admet des valeurs d'entrée maximales : Ui, Ii et Pi Le câble a des valeurs L et C La tension n'est donc pas un renseignement suffisant. Il faut vérifier que toutes les caractéristiques mentionnées sont compatibles, y compris l'inductance et la capacité du câble. Dans le cas cité, il faut bien entendu, que l'E/S automate soit SI, ou installer des barrières. Bon courage
Bonjour, En ce qui concerne la SI la norme EN 50020 répond à ces questions. Par contre il me semble qu'un des appareils cité est incompatible avec les 2 autres, l'indice de protection IP 66 n'est en rien un agrément pour une utilisation en zone ATEX. et donc impossible de mélanger son circuit avec celui des 2 autres ( ne pas utiliser le même câble multi, ne pas passer par les mêmes borniers etc..) Ensuite chaque appareil est fourni avec un certificat ATEX qui préconise les normes d'installation à respecter (a lire avec attention). Enfin pour qu'une boucle soit ATEX en sécurité intrinsèque, chaque appareil installé en zone doit être raccordé a un matériel associé qui lui aussi possède son agrément SI. Généralement le fournisseur du capteur pourra proposer la barrièreSI a associer. Il ne restera plus que les problèmes de liason:Type de cable / cheminements séparés/ borniers séparés/ équipotentialité des masses etc.. voir normes 50 020 et 50014 edition2. Cela peut paraitre rébarbatif au premier abord mais La SI est une excellente solution aux problèmes d'explosivité. Bon courage
Inscrit depuis 20ans HANKIDY
HANKIDY «Directeur de site»
3 solutions: - 1 Barrières Zéner passives de sécurité intrinsèque ( La moins chère mais contraignante sur les règles de terre et de câblage) - Isolateurs galvaniques de sécurité intrinsèque alimentés( Plus simple et plus chère) - Entrées-Sorties mumériques sur réseua automate avec isolateur galvanique de sécurité intrinsèque intégré.(A considérer en cas de grandes distances et de qté substantielles) Dans tous les cas je suggère de fournir à un fabriquant d'une de ces trois solutions la copie des certificats ATEX de ces appareils qui mentionnent les facteurs de sécurité (Ii, Ui, Pi, L et C) afin que ce constructeur vous recommende les bons modèles d'interfaces et mieux qu'il vous étudie la sécurité de la boucle selon la norme: EN60 079-25 et EN 5020 -14. Parmi les fabriquants sérieux: Pepperl/Fuchs, MTL Instruments, ( Seuls à avoir des interfaces SIL) Attention il faut des interfaces de niveau SIL en rapport avec votre niveau d'exigence SIL de votre installation.
Inscrit depuis 20ans Benjamin
Benjamin «Resp. instrumentation»
vous citez les marques Pepperl/Fuch et MTL en barrières SIL, il existe d'autres marques sur le marché, comme par exemple, PR electronics, matériel SIL 2 et disposant d'entrée/Sortie active ou passive.
