Banc d'essai pour température, pression et débits
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/banc-d-essai-pour-temperature-pression-et-debits https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans pascalloic
pascalloic «Directeur technique»
Bonjour, Comment réaliser un banc d'essai permettant l'acquisition d'une dizaine de températures (-30/120°C), de 4 pressions (0/50 bars) et de deux débits (170/17500 litres/h) quasiment simultanément, mais pas forcément à haute fréquence (une mesure toutes les 10 minutes par exemple) ? Je souhaiterai obtenir au final une précision de l'ordre de 1 % sur la puissance de mes machines (Pompes a chaleur)... Je pensais partir sur l'acquisition de Labview, de sondes PT100 pour la température (le reste n'est pas encore clair), mais je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée (budget, simplicité ?) et ne connais pas d'alternative équivalente à Labview ??? Quelqu'un a t'il eu ce type de problématique ??? Une préconisation peut etre ? ps : je suppose qu'il y a capteur de pression et capteur de pression... Y'a t'il une marque qui se détache pour son rapport Qualité prix ? merci pour toute aide... et meilleurs voeux
Pourquoi ne pas tout brancher sur des centrales autonomes avec des voies universelles en entrée et un stockage des données en interne ? Chez yokogawa ou Eurotherm par exemple.. Par contre après s'il faut une supervision temps réel, il faudra soit une centrale avec écran graphique soit envisager de la communication par RS232/485 ou éthernet. Salutations.
Inscrit depuis 21ans Instrum
Pour ma part, les centrales d'acquisition sont idéales pour ce genre de manip. De plus elles possèdent souvent une mise en forme facilement exploitable par tous comme par ex. un enregistrement au format Excel. Le paramétrage est souvent simple et réaliser par logiciels sur PC. Autre avantage, l'autonomie d'enregistrement dans la centrale qui évite de mobiliser le PC.. A voir également, l'isolation des voies de mesure. Les entrées bifilaires sans point commun entre elles c à d isolées sont inévitables si plusieurs capteurs avec des masses différentes et des alim différentes. Bonne journée, Patrick/Instrum
Une centrale d'acquisition type keithley 2700 avec une carte 20 voies + logiciel testpoint (en alternative à Labview)
Inscrit depuis 19ans MD_Electronic
MD_Electronic «Directeur technique»
Vue la lenteur de l'acquisition, des modules d'acquisition en RS485 type Nudam ou Adam pourraient convenir. Au niveau soft, Dasylab est une bonne alternative à Labview pour ce type d'acquisition simple et peut être mis en oeuvre rapidement, sans connaissances informatiques particulières.
Inscrit depuis 19ans youran
youran «Technicien instrumentation»
Bonjour,pour ton banc "TEST" peux tu avoir un ordinateur à côté,dans ce cas une carte d'acquisition 16 voies en entrée conviendrait . les sondes PT100 3 fils conviennent parfaitement+module borgne entrée pt 100 sortie tension;les capteurs de pressions 2 fils avec une précision de 0.1% de la pleine échelle de chez Killer par exemple , alim 24 v pour capteur + convertisseurs I/V avec isolation galvanique.Le tout relié à la carte et comme logiciel effectivement Dasylab fera parfaitement l'affaire et facile d'utilisation. Je suis désolé de ne pas pouvoir rentrer dans le détail mais si t'as besoin contacte moi. Bon courage........................................Youran
