Autorité d'une vanne
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/autorite-d-une-vanne https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Bonjour, Je souhaiterais savoir si la valeur de l'autorité d'une vanne (coefficient a ou beta selon les littératures) lui est intrinsèque comme les coefficients de débit (alpha) et de perte de charge (dzêta). Si oui, comment la définit-on ? Merci.
il y a 11 ans
bonjour, L'autorité d'une vanne se définit comme le rapport entre la DP vanne et la DP totale du circuit hydraulique (DP vanne + DP friction); l'autorité intrinsèque d'une vanne n'a pas de sens, à mon sens. La caractéristique intrinsèque d'une vanne devrait être: - linéaire si autorité supérieure à 0.5 - parabolique si autorité comprise entre entre 0.5 et 0.3 - EP si autorité inférieure à 0.3 afin d'avoir une caractéristique installée débit - ouverture linéaire. Si la vanne sert à réguler une autre grandeur qu'un débit, il faudra prendre en compte le gain entre cette variable régulée et le débit. cordialement Pascal Flanquart
il y a 11 ans
Merci Pascal, Peut-on en déduire que plus la vanne engendre de la perte de charge, plus elle est "autoritaire" ? Christian.
il y a 11 ans
bonjour Christian oui et à la limite si toute la DP d'un circuit est dans la vanne, la courbe débit - ouverture sera selon la caractéristique intrinsèque de la vanne. cordialement Pascal Flanquart
il y a 11 ans
Merci Pascal, Très "clair". Cordialement, Christian.
il y a 11 ans
Bonsoir tout le monde, Je voulais juste revenir sur les deux critères, facteur ? (évoqué par Christian) et l'autorité de la vanne. L'autorité de la vanne, rapport delta P de la vanne sur delta P totale, dépend bien sûr du débit. Le facteur ?, rapport au carré du CL et du CV nominal ne dépend que du matériel installé; l'avantage de ce facteur est flagrant car sa valeur ne dépend pas du débit. NB: 1) CL est l'équivalent du CV mais pour la tuyauterie 2) le facteur ? est utilisé dans le logiciel calinstr module CV pour le calcul de la caractéristique intrinsèque conseillée; comme ce même logiciel trace le débit en fonction de l'ouverture de 0 à 100%, la vérification du "conseil" se fait facilement par le graphique. cordialement Pascal Flanquart
