Automate Siemens Profibus et dp/dp coupler
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/automate-siemens-profibus-et-dp-dp-coupler https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans toros
toros «Automaticien»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour à tout le monde, voilà, je suis novice dans le monde des automates siemens et autre dp/dp coupler. Je dois connecter de deux automates avec un système de supervision, soit trois réseaux à faire coopérer. Ainsi, je comence à me documenter sur le sujet et j'ai plusieurs questions. -pour connecter ma CPU à un module DP/DP coupler, dois-je activer la résistance de fin de liaison? à quel endroit? au niveau de la cpu ou du dp/dp coupler? -si par exemple depui ma cpu j'ai un fil qui part vers un écran et un autre qui va un module esclave (peut importe), ou sera la résistance de fin? car au final c'est plus trop un schéma sériel ou on pourrait se dire que le dernier module doit avoir la résisance de fin. -les connecteurs siemens pour automate siemens possède un orifice d'entrée et un de sortie pour deux câble rs485. tout conncteur qui acceuillerait un seul câble devra avoir sa résistnce d'activée? a contrario, un connecteur qui utiliserait deux fils n'aura pas sa résistance activée? (l'histoire de savoir où placée cette résistance n'est pas clair pour moi..) -un câble rs485 peut-il relié deux dp/dp coupler? -un dp/dp coupler peut-il relié trois réseaux? ou seulement deux? Merci beaucoup d'avance pour votre aide, cordialement Seb
Inscrit depuis 13ans eagle4
eagle4 «Autre»
C'est quoi comme automates Siemens ?
