Application Vegaflex
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/application-vegaflex-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 3 ans
Inscrit depuis 4ans stephi147
stephi147 «Autre»
Bonjour tout le monde,
Je voudrais commander des sondes vegaflex pour remplacer des mesures de niveaux par tube de torsion, je suis insteressé par le vegaflex mais lequel choisir entre la version tige, cable, coaxiale, entre vegaflex63,81,83 et 86.
Merci de me faire part de vos expériences mon application est la mesure de niveau dans des corps d'évaporation.
Merci d'avance.
il y a 3 ans
Luc_VEGA Technique «Autre»
Pour ce type d’application, il faut opter soit pour le VEGAFLEX 81, soit le VEGAFLEX 86.
Ce sont les caractéristiques du process et comportement du fluide qui vont guider le choix : Température, pression.
On utilise le VEGAFLEX 81 pour des températures process jusqu’à 200°C et pression de 40bar, au-delà de 200°C/40bar il faut basculer sur le VEGAFLEX 86.
La version coaxiale permet de s’affranchir de l’état de surface du stand-pipe.
Le plus simple serait de contacter votre interlocuteur VEGA, pour définir le VEGAFLEX adapté à votre process. Rentrez votre code postal ici https://www.vega.com/fr-fr/contact pour obtenir les coordonnées de votre correspondant.
