Application vegaflex
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/application-vegaflex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans BAVERUS
BAVERUS «Automaticien»
Bonjour à tous,
Je voudrais commander des sondes vegaflex pour remplacer des mesures de niveaux par tube de torsion, je suis insteressé par le vegaflex mais lequel choisir entre la version tige, cable, coaxiale, entre vegaflex63,81,83 et 86.
Merci de me faire part de vos expériences mon application est la mesure de niveau dans des corps d'évaporation.
Merci d'avance
il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans ckphx
Il faut avant tout savoir si votre tube de torsion est utilisé en mesure de niveau ou d'interface?
Si votre mesure est une interface, avez-vous une phase gaz au sommet ou non?
En mesure de niveau, vous pouvez utiliser soit un radar sans contact à monter sur le corps du tube de torsion (après l'avoir vidé des éléments internes) ou un radar avec contact à tige par exemple avec un anneau de centrage pour éviter que les mouvements du fluide ne déplacent la tige.
Pour la mesure d'interface, il faut un radar guidé, soit standard si vous n'avez pas de phase gaz au sommet ou spécial interface si vous avez trois produits (gaz, fluide 1 et fluide 2).
Il est important aussi de contrôler la nature des fluides. Sa température et pression sont aussi des éléments de choix de la solution à mettre en oeuvre. Regardez les solutions qui s'offrent à vous, selon les applications, certains constructeurs offrent des solutions plus pertinentes que d'autres: VEGA, E&H, EMERSON, KROHNE, ... Cordialement,
il y a 10 ans
Le choix de l'appareil se fait selon le détail de votre application :
- caractéristiques du produit ( diélectrique, viscosité,température)
- caractéristiques du contenant ( type, matériau, hauteur,type de piquage, ...)
- caractéristiques de l'environnement ( température, Pression,environnement hygénique ou alimentaire,..)
L'idéal est de nous contacter : 03 88 59 01 50. Un conseiller définira avec vous la meilleure solution pour votre cas précis. Cordialement
il y a 10 ans
Merci pour votre interet, pouvez vous me communiquer un mail? pour vous contacter
il y a 10 ans
L'équipe est nombreuse et pour un meilleur service votre interlocuteur VEGA dépend de votre localisation géographique.
De façon générale, vous pouvez toujours écrire à  info.fr@vega.com, votre mail sera immédiatement transféré à la bonne personne.
Bien cordialement
