Pouvez vous m'aider a trouver un appareil pour faire une mesure de tension de surface
Merci
Merci
Je me souviens avoir aidé un étudiant pour monter son banc de manipulation.
Il évaluait la tension de surface a l'aide d'une caméra high speed.
Il s'agit de connaitre les propriétés du fluide (dans son cas un fluide newtonien), des propriétés de la buse qui permet d'éjecter le fluide et de la pression dans un cuve.
La distance entre la sortie de la buse et l'endroit ou le fluide se détache (forme des gouttelettes) permet de déterminer la tension de surface du fluide.
J'espère que ça vous aura aidé !
Le pdf suivant explique la mesure de tension superficielle
http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/ancien_site/PHYS/Term/Mecaflu/Poly-mecaflu.PDF
