amrtissement signal 4/20mA
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/amrtissement-signal-4-20ma https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans gdroit
gdroit «Technicien maintenance»
Je viens de mettre en place une girouette afin d'étudier la dispertion de nos rejets gazeux cette girouette (sortie 4/20mA) est couplée à un enregistreur papier pour la récuperation des données. La direction du vent n'est pas constante, elle varie de quelques degrés. La girouette étant très sensible, cela provoque un "balayage" (effet essui-glace) de la plume sur le papier, rendant la lecture très difficile voir impossible. Il n'existe pas de réglage sur la girouette et je ne parviens pas auprès de mes fournisseurs à trouver un équipement qui me permetrais d'amortire le signal 4/20mA ou de le rendre moins sensible. Comment puis "lisser" ce signal ?
Inscrit depuis 20ans gerard68
Les convertisseurs numériques à entrée universelle ont souvent une fonction d'amortissement de la sortie. Je connais le V604 de GMC Instruments (Camille Bauer), mais SFERE fait également ce genre de matériel. Il faut définir l'entrée en 4-20mA et utiliser la sortie 4-20mA filtrée pour aller sur l'enregisteur.
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, Si le sujet est toujours d'actualité, j'ai eu ce problème avec une mesure d'intensité. J'ai réalisé 3 filtres R-C pour essais. La constante de temps est = à R en Ohm X C en Farad. La R est en série et le C en parallèle après la R. Cette cste de temps est = au temps mis par la mesure (sortie filtre) pour atteindre 63% de la valeur réelle, suite à un échelon et à condition qu'elle ne bouge plus. Vous pouvez aussi prendre un condensateur "fixe" et moduler avec des résistances variables pour trouver le bon compromis. Si votre mesure fluctue toutes les secondes, un filtre de 500 mS pourrait faire l'affaire. Mais attention: plus la cste de temps du filtre est élevée, plus vous "perdez" des informations. par contre la mesure filtrée sera plus stable. Bons essais !
Inscrit depuis 19ans prelec
prelec «Technico-commercial»
Sur les nouveaux convertisseurs numeriques tu peux regler le temps de reponse de la sortie cela reglera ton probleme rapidement
Il est aussi possible de rendre plus rapide le temps de déroulement du papier si vous avez la possibilité et les moyens de remplacer votre enregistreur, les nouveaux enregistreurs numériques sont capables de filtrer et d' amortir les signaux voir chez Yokogawa enregistreurs DAQSTATION Les données peuvent ensuite être sauvegardées sur des cartes mémoire CompactFlash ou sur des cartouches ZIP. Des fonctions de signature électronique permettent de valider les données sur l’appareil lui-même ou à partir du logiciel d’application PC. Plus de problème de papier encre qui coule ......... Cordialement GIDS
