Ajustage masses etalons classe M1
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/ajustage-masses-etalons-classe-m1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 2 ans
Inscrit depuis 3ans ilyesbt
ilyesbt «Resp. instrumentation»
Bonjour ,
J'ai plusieurs poids etalons que je souhaite ajuster a l'interne , y a-t-il une procedure spécifique sur laquelle je peux m'appuyer et quel est le materiau approprié pour l'ajustement des masses ?
il y a 2 ans
Théoriquement vos masses étalons disposent d'une cavité d'ajustage, il suffit donc d'ajouter/de retirer de la matière de cette cavité d'ajustage pour les ajuster. Concernant le matériau, le plomb semble être majoritairement utilisé pour l'ajustage (forte masse volumique, donc faible quantité de matière pour l'ajustage). Personnellement j'utilise des plombs de pêche. C'est pratique, ils sont quasiment utilisables tels quels puisqu'ils sont pré pesés.
il y a 2 ans
Merci pour votre réponse.
Mais y'a t'il une procedure ou bien un guide qui on peut se mettre comme référence lors de l'ajustage ?
il y a 2 ans
Inscrit depuis 3ans JTILLY
JTILLY «Resp. instrumentation»
la référence concernant les exigences métrologiques pour les poids reste l'OIML R 111-1: https://www.oiml.org/fr/files/pdf_r/r111-1-f04.pdf
Vous y trouverez les exigences techniques concernant leur conception et leur classification.
Il y a également des recommandations sur la matière à utiliser pour ajuster les poids à cavité d'ajustage.
