agrément ATEX pour sonde avec transmetteur 4/20mA en tête
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/agrement-atex-pour-sonde-avec-transmetteur-4-20ma-en-tete https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans vasypala
vasypala «Technicien instrumentation»
J' ai entendu dire qu'il n'etait pas possible d' avoir l'agrément ATEX EX II 2G - EEx d pour une sonde de temperature Pt 100 Ohms avec transmetteur 4/20 dans dans la tête EEx d. Est ce vrai, cela concerne t il que quelques fournisseurs ? Si c'est exact, pour quels raisons techniques cela n'est pas possible.
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Est-ce la sonde dans son ensemble qui est EEx d (élément sensible + tête) ou uniquement la tête? Si c'est uniquement la tête alors la sonde, elle, est alors un appareil simple non protégé c'est donc normale que le système sonde seule (appareil simple) + tête avec transmetteur EExd ne soit pas certifié EExd . Salutations
Il est possible d'avoir un transmetteur 4/20 mA dans un capteur de température avec attestation ATEX EX II 2G EEx d Ce transmetteur est placé dans la tete ADF selon des règles définies dans le dossier technique du capteur ATEX La notice d'utilisation du capteur ( et l'attestation de conformité CE ) doit préciser - la tension maxi d'alimentation - la puissance maxi dissipée dans la tete . Le montage du transmetteur doit être réalisé par le constructeur du capteur ( ou avec son accord) . Cordialement
Inscrit depuis 21ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
Bonjour, Je reviens sur ce sujet qui date déjà, mais il faut que j'en comprenne exactement les termes. A t'on le droit de mettre en Zone Atex une sonde de température pt100 (élément passif à priori) sans marquage particulier, cette sonde ayant un convertisseur en tête, Atex lui, le convertisseur étant alimenté par un séparateur Atex choisi bien sûr en compatibilité avec le convertisseur et validé par un calcul de boucle. Si la réponse est non, quelle en est la raison, la pt100 étant à priori "protégée par le séparateur du convertisseur (limir=teur d'énergie sur la boucle). Merci de répondre.
Toute la boucle de mesure doit être constitué d'élément ATEX dans la zone. Le ciruit constitué de la sonde PT100 et des fils de liaison jusqu'au raccordement sur le transmetteur doivent donc respecter les rêgles du mode de protection choisi et avoir le marquage ATEX : exemple justifiant ce principe - en sécurité "ia" le circuit de mesure doit être isolé de la masse et il doit y avoir continuité de masse autour du circuit de mesure jusqu'au raccordement . Le capteur ATEX en sécurité "ia" apporte la garantie de cet isolement et de cette continuité de masse. En sécurité "e" nous avons les mêmes rêgles à appliquer En conclusion, nous ne pouvons pas avoir de sonde non ATEX dans une zone ATEX. Le marquage ATEX du transmetteur n'est pas suffisant.
