Afficheur transmetteur avec entrée thermocouple
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/afficheur-transmetteur-avec-entree-thermocouple https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Je suis actuellement sur l'etude d'une installation ou un point de mesure par thermocouple K est utiliser. Ce meme capteur est directement (ou par un cable de compensation, je n'arrive pas a faire la difference) relié à un afficheur qui retransmet la mesure en 4-20mA à un automate sur carte analogique. J'aurais aimer savoir comment cet afficheur peut, à partir de la fem qu'il recoit, afficher la temperature sachant qu'il faut que la soudure froide soit à 0°C (il me semble?) ? Egalement, je n'arrive pas à trouver de cours en ligne qui explique clairement comment procédé pour calculer à partir d'une f.e.m. la temperature à differents points (et vice versa), quand il y a une compensation de soudure froide ou cables de compensation. A chaque calcul que je fais je trouve des resultats improbables. Merci
Inscrit depuis 16ans CASANOVA1978
CASANOVA1978 «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] on utilise le cable de compensation pour déporter le convertisseur là ou il ya une grande température qui peut endommager notre convertisseur (le cable doit être de même nature que les materieux avec lesquels est construit le convertisseur).d'autre part le convertisseur a en mémoire toutes les courbes des type de thermocouple. ex : lorsqu'on le connecte avec type k on le déclare connecté avec un type k et avec les courbes qu'il a déja dans sa memoire il fait ses calculs
Inscrit depuis 18ans Verrier
Chaque type de thermocouple (K, T, J, B, S, ...) délivre une f.e.m. qui est fonction de la DIFFERENCE de T° entre sa soudure chaude et sa soudure froide. Cette valeur est indiquée dans la "table" qui correspond à chaque type de TC et qui permet de convertir les mV en °C. En pratique, on désire connaître la T° de la soudure chaude et pas seulement la différence de T° entre la soudure chaude et la soudure froide. Si la soudure froide soit à 0°C, les 2 valeurs sont alors identiques. Au dix-neuvième siècle, la soudure froide était donc plongée dans un bain de glace fondante. Ce système fastidieux a depuis longtemps été remplacé par un dispositif de COMPENSATION AUTOMATIQUE DE SOUDURE FROIDE (CASF) qui équipe aujourd'hui tous les transmetteurs, enregistreurs, régulateurs, SNCC, ... Le TC fournit une f.e.m. égale à la différence entre sa soudure chaude (t1) et sa soudure froide (t2). Le dispositif de CASF est constitué d'un petit capteur de T° (ex : une thermistance) qui détermine la T° de la soudure froide du TC (en général : celle du bornier de l'appareil, proche de la T° ambiante). Un circuit électronique (qui a en mémoire la courbe f.e.m./T° du TC) ajoute alors à la f.e.m. principale du TC une seconde f.e.m. qui correspond à l'écart entre la T° de soudure froide t2 et 0°C. Finalement, c'est la SOMME des deux f.e.m. qui est introduite dans la table du TC pour déterminer la T° de la soudure chaude. Attention : les courbes (fem/T°) des TC ne sont pas linéaires : il faut donc sommer les 2 tensions puis les introduire dans la table. Vous ne pouvez pas convertir d'abord chaque fem en T° puis faire la somme des 2 températures ! Chaque indicateur de T° "moderne" réalise automatiquement ces opérations sans que vous le sachiez. Les câbles de compensation sont des sortes de "rallonges" compatibles avec les TC (il existe un type de câble pour chaque type de TC). Ils permettent de déporter la soudure froide à de grandes distances (par exemple : jusqu'à une salle de contrôle). Attention au sens de branchement : ils sont "polarisés" comme les TC. En général, le "bon" branchement est celui qui donne la fem la plus élevée. N'hésitez pas à demander des compléments sur des points précis, si nécessaire. Cordialement.
Bonjour, et bein c'est exactement cela que je cherchais, C'est le genre de renseignement que je ne trouvais pas sur les doc constructeur des indicateur transmetteurs de temperature Sinon pour le calcul de temperature, je devais surment faire la somme des temperature. Merci beaucoup
