acquisition temperature
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/acquisition-temperature https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans ciengineer
Bonjour tt le monde j'ai 200 points de temperature (RTD et Thermocouple) et je veux faire l'acquisition de points de temperature sur un ecran. j'aimerai bien que vous m'aider et m'orienter sur la solution adequate. merci
Bonjour, C'est dans quel but, tracer des courbes et rechercher des points, faire des rapports, avec un besoin réglementaire? Cordialement
Inscrit depuis 18ans eskf
eskf «Technicien instrumentation»
Bonjour Tous dépends de la précision, et de la fréquence d'acquisition. 200 pt de mesures, ça commence à étre important, il faut te tourner vers des centrales d'acquisition, voir les constructeur suivant : Eurotherm (solution clé en main) Keithley, Agilent ou National instrument (solution clé en main, ou programmation par LABVIEW, entre autre.)
Inscrit depuis 15ans Davy
Davy «Technicien instrumentation»
Pour une centrale d'acquisition de 200 points ( RTD et Thermocouples ) vous pouvez consulter la doc du GL820 Graphtec . Cette centrale peut prendre en charge jusqu'à 200 voies maxi grâce à des modules d'extension. Le logiciel inclus vous permet de visualiser sur un écran. Ci- jointe une doc. détaillée
http://www.acquisitionpc.com/html/GL820.pdf
Inscrit depuis 19ans Miqueau
Miqueau «Directeur technique»
Si l'acquisition est lente et avec des distances importantes, un réseau avec des modules thermocouple et PT100 en RS485 du type ADLink ou ICP-DAS pourraient convenir, sinon il y a la solution Instrunet (300 mètres max) qui est plus rapide, programmable voie par voie (thermocouple, PT100...). Sur le PC, Dasylab permettra l'acquisition, la visualisation, l'enregistrement... en quelques clics! Bon courage!
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans T.Olivry
T.Olivry «Technico-commercial»
Un enregistreur avec des modules entrée sortie relié en RS485 devrait permettre de faire le job
