acquisition 230V !!
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/acquisition-230v https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
acquisition 230V !!
Inscrit depuis 20ans richardponcet
richardponcet «Technicien instrumentation»
Qqun connaitrait-il un moyen d'acquerir le signal d'enclenchement d'une electrovanne 230V (ou moins), de maniere assez simple et pas trop couteuse.... bien sur Merci
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonsoir ; Si j'ai tout compris, il suffit de se servir d'un contact de relais monté en parallèle de ladite électrovanne.
En fait c sur un systeme de controle de niveau. Y a 3 entrees pour les 3 sondes (commun, haut, bas) et une sortei relais qui alimente mon electrovanne en 230V, et incremente un compteur 230V. L'objectif serai, en plus du compteur, de pouvoir enregistrer l'heure a laquelle l'EV c ouverte.
Est-ce qu'un simple enregistreur de base (graphique sur papier bas de gamme, je n'ai pas le droit de citer de marques, mais les prix sont très bas) avec une simple entrée TOR pourrait faire l'affaire ? Vous pourriez non seulemnt savoir à quelle heurs l'EV s'est ouverte, mais aussi connaître les temps d'ouverture / fermeture.
Bonjour, Si c'est juste pour un test de vérification, il existe de petits modules Datataker, avec 2 ou 4 entrées, qui fonctionnent avec un pile qui porrait enregistrer un contact sec.
Inscrit depuis 21ans ysboub
ysboub «Directeur de site»
Il existe un système capable d'acquérir des tensions de 230V en effet et par un contrôleur associé de faire un horodatage . Cependant ce système qui un syst. d'E/S déportable en zones difficiles est un peu lourd et couteux pour un seul signal. Il conviendrait pour un ensemble de signaux de même type ou différents d'une vingtaine de voies mini. En ce qui concerne des E/V de 230V il serait plus judicieux de commander ces E/V par ce même type d'E/S déportées et de surveiller l'état de la voie. Je ne sais pas si on peut diffuser le nom du constructeur, mais il s'agit d'un système fabriqué par MTL.
Grace a un petit bricolage, j'ai une solution qui me satisfait pas trop mal. la sortie du relai en plus de commander l'electrovanne, elle alimente une alim de pc (donc juste quand le relai est e xcite). Un des fils en sortie de l'alim (12V) est connecte sur une entree com du pc (en utilisant une des 3 fonctions de detection de signal du protocole rs232). Un petit prog en vb surveille la ligne du com et lorsque l'evenement arrive, il ecrit une ligne dans un fichier texte, avec date, heure.... richard
Bonjour, Si "le petit bricolage" devait s'avérer non satisfaisant dans le futur, il existe sur le marché des petits dataloggers (coût environ 350 euros pour 2 voies) qui surveillent des signaux 220V AC/DC et font de l'horodatage des changement d'états ON / OFF. Ces petites "boîtes noires" sont initialement destinées à surveiller les mises en marche et l'arrêts de machines outils ou de production afin de faire de l'analyse de pannes et de rentabilités machines - mais leurs applications sont bien plus larges. Bonne chance
