4-20ma immunités
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/4-20ma-immunites https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
4-20ma immunités
Inscrit depuis 21ans boletbtn
boletbtn «Resp. instrumentation»
pourquoi le 4-20 ma est plus immunitaires aux parasites? merci de ma répondre de façon scientifique AB
Inscrit depuis 18ans diazy
diazy «Technicien maintenance»
L'immunité est "relative" par rapport aux techniques de signaux 0-10V ou 0.2-10V Il est plus difficile pour un parasite de générer un courant de 4mA dans un cable sous basse impédance, qu'une tension de 0.2V sous haute impédence
Inscrit depuis 21ans Cedric
effectivement un courant est forcément moins parasité, alors qu'une tension peut etre perturbée par des courants induits par exemple
Liaison 4-20mA. Inventée vers 1930, par un ingénieur du groupe ESSO (S.O. = Standard Oil of New Jersey) aux Etats-Unis, ce procédé est destiné à transmettre un signal analogique à quelques dizaines ou centaines de mètres. Il repose sur le constat que le long d'un câble, aussi long soit-il, le courant continu qui le traverse est constant. Par contre la différence de potentiel en raison de la chute de tension dans le câble va évoluer en fonction de la distance à la source et décroître avec l'augmentation de cette distance. Il est donc exclus de transmettre fiablement une faible ddp générée par un capteur en tant que telle. Cependant, si l'on sait transformer le générateur de tension équivalent à un capteur en générateur de courant, le problème est alors différent. Dans les années 30 les balbutiements de l'électronique à tubes dans lesquels les courants étaient de l'ordre de quelques 2 ou 3 dizaines de mA ont induit ce concept dit 4-20mA. L'idée est de réaliser un dispositif, capteur + circuit associé, dont la consommation en mA sera proportionnelle à la tension que l'on devrait mesurer aux bornes du capteur et de faire en sorte que celle-ci se situe dans la plage 4-20mA, ces limites correspondant alors aux limites d'utilisation du capteur. On aurait pu choisir 0-20mA mais c'eut été problématique en cas de dérive qui décale le courant vers les valeurs négatives, la plage 0-4mA constitue donc une marge de sécurité. Il est aisé de constater qu'aujourd'hui un simple transistor pourra jouer ce rôle de convertisseur tension-courant (la tension étant le VBE du transistor auquel correspond un courant IC). La mesure en bout de ligne du courant consommé fournit l'indication de l'état du capteur et donc de la grandeur à contrôler. Ce procédé a eu un très grand succès car il implique l'emploi d'un simple câble bifilaire. INFOS TIRE DE cordialement GIDS http://perso.orange.fr/michel.hubin/capteurs/chaine/chap_2.htm
