17025, Etalonnage sur tout l'étendue de mesure ou bien des points précis ??
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/17025-etalonnage-sur-tout-l-etendue-de-mesure-ou-bien-des-points-precis https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans YakineHT
YakineHT «Resp. maintenance»
Bonjour à tous, Je suis entrain de préparer l'accréditation d'un laboratoire d'essai où je travail selon l'ISO 17025, et je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour l'étalonnage des instruments de mesure. Est ce qu'il faudra les étalonner uniquement sur les points sur lesquels en travail dans l'essai à accréditer. Où bien vaudra mieux les étalonner sur tout l'étendue. Sachant qu'on utilise ces instruments pour d'autres essais hors portée d'accréditation. Exemple: Enregistreur de température/Humidité (-40°C à 70°C et 0% à 100%) 1- Les T°/HR courantes pour l'essai (dans la portée d'accréditation) sont : -20°C, 20°C/60%,23°C/60% et 40°C) 2- Les T°/HR courantes pour l'essai (Hors portée d'accréditation) sont :-18°C, 0°C, 20°C/30%, 25°C, 55°C/95%,....) Cordialement.
il y a 10 ans
Inscrit depuis 13ans bado
bado «Resp. qualité»
Bonjour concernant l'étalonnage tu peux étalonner vos instruments sur l'étendue que vous voulez, mais puisque ces instruments sera utilisé pour la portée hors accréditation donc de préférence d'etalonner sur tout l'étendue pour assurer la conformité aux exigences. Moi aussi Je suis entrain de préparer l'accréditation de notre laboratoire d'étalonnage où je travail selon l'ISO 17025, et je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour suivi de dérive des masses de travail. par exemple j'ai des certificats des masses en 2013 puis en 2014 comment j'interprète les résultats et comment représente en excl et comment j'obtiens les dérives. Comment j'interprète mes cartes de contrôle pour suivi mes équipements. Pour plus d'informations vous pouvez me contacter au adresse mail metrologie14@yahoo.fr Merci bien avancé
il y a 10 ans
Merci pour votre réponse "bado", Pour mon exemple précédent (enregistreur), pour effectuer l'étalonnage sur tout l'étendue, Le laboratoire d'étalonnage prendra 5 points dispersés sur tout l'étendue, et ça se peut qu'il ne coincident pas avec les valeurs de ma portée. Est ce que l'auditeur n'aura pas de remarques là dessus ?? _____________________________________________________________________________ En ce qui concerne la dérive, pour faire le suivi de dérive, il faut tracer une courbe sur excel qui ressemble à ça: [URL=https://imageshack.com/i/p5xKORdLj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/xKORdL.jpg[/IMG][/URL] http://imageshack.com/a/img905/2707/xKORdL.jpg Avec : Vc = Valeur dans les certificats d'étalonnage (2013 et 2014) V = Valeur nominale ciblée LSC = V + EMT (Limite supérieure) LIC = V - EMT (Limite inférieure) Comme ça tu pourra réaliser ton suivi de dérive, et tu pourra même avoir une idée sur la tendance de ton instrument qui t'aidera à déduire le temps (l'année) ou tu vas déclasser ou bien le réformer. Et avec cette tendance, tu pourras même augmenter l'intervalle d'étalonnage.
il y a 10 ans
sandrine78640 «Autre»
Bonjour yakineHT je n'arrive pas à lire votre message sur la dérive Pouvez vs svp m'expliquer comment vs faites? merci par avance
