Schéma de mise à la terre
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/schema-de-mise-a-la-terre https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 3 ans
Inscrit depuis 5ans jimmluis60
jimmluis60 «Technicien BE»
Je suis à la recherche de standard de mise à la terre(capteur/armoire, BJ,etc etc).
Je dois monter un dossier et j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait partager avec moi des standards idéalement au format autocad.
Merci d'avance
il y a 3 ans
Inscrit depuis 4ans Le petit Belge
Le petit Belge «Consultant»
D'après mon expérience il n'existe pas de standards pour la mise a la terre, les avis sont souvent contradictoires.
L'inconvénient du raccordement des blindages côté capteur et côté armoire est la naissance d'une boucle de masse (un courant circulant a travers le blindage du cable).
Pour éviter ce problème il est conseillé de ne raccorder le blindage que d'un côté (je conseille coté capteur, car coté armoire il existe souvent de courants parasite sur la terre/masse)
Ceci sont des graphiques venant d'un dossier expliquant les principes de mises a la terre.
https://1drv.ms/u/s!Ag2VXDHSOsXAi0jkZTJpwZnCDLZz
https://1drv.ms/u/s!Ag2VXDHSOsXAi0fyDY5cbERCz-3E
Bonne chance !
il y a 3 ans
C'est en anglais, mais c'est intéressant !
https://youtu.be/YO-Dnk6ZKrI
On y parle de la norme IEC 60417
Voir aussi s/§ 411.3.1.2 (Mise à la terre des masses) de la NFC 15-100
Et IEC 61230
il y a 3 ans
Merci,
je vais potasser cela.
