fiabilisation d'une unité industrielle
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/fiabilisation-d-une-unite-industrielle https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 mois
Inscrit depuis 20ans Flanquart
bonjour tout le monde,
Les calculs suivants sont proposés pour améliorer la fiabilité, quand les conditions opératoires ont changé ou pas :
1.    échelles de débit d’organes déprimogènes selon la norme désirée ; cela permet d’affiner les bilans matière et énergie.
2.    état vibratoire des puits thermométriques forés dans la masse, selon l’ASME PTC 19.3 TW2016 ; permet d’éviter une rupture de puits pouvant causer des dégâts aux équipements en aval.
3.    CV nominal et meilleure caractéristique de vannes de régulation; permet de faire fonctionner la vanne dans une meilleure zone de confort et d’améliorer la régulation associée.
4.    SIL des boucles de sécurité selon l’IEC61508.
5.    La section et le nombre de soupapes de sécurité requis, ainsi que la contre pression en service gaz.
6.    Réglages optimaux des régulateurs PID et prédictifs.
7.    Vérification du dimensionnement des échangeurs de chaleur et du risque de décrochage quand la vapeur d’eau est utilisée.
Tous les calculs sont réalisés avec les logiciels CALINSTR v8.7.2, IDREG 4.6 et SIMDYN 13.0; ils sont regroupés dans un rapport exposant la méthodologie et les principaux résultats.
cordialement
Pascal Flanquart
