Comment savoir la raideur du ressort
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-savoir-la-raideur-du-ressort https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 2 ans
Inscrit depuis 3ans Alias
Alias «Technicien instrumentation»
Salut!
Je suis technicien junior en maintenance des psv
Souvent je rencontre des problèmes lors de ma maintenance à savoir
1 cas je teste une psv de 10 bar et je remarque que cette psv n'est pas étanche,je cherche à résoudre le problème d'étanchéité et je refais mon test je remarque que la psv n'arrive plus à atteindre les 10 bar ...
C'est quoi ce phénomène ?
2eme cas j'ai une psv qui a perdu sa raideur vu que je n'arrive pas à atteindre les nombre de bar de la psv
J'aimerais savoir comment savoir que le ressort à perdu sa raideur sans passer par le test ou comment en mesure la raideur du ressort et quel est l'outil qui permet de mesurer la raideur du ressort
