vanne de controle : calcul de Cv.....
15 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/vanne-de-controle-calcul-de-cv https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans julius
julius «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la marche à suivre pour dimensionner une vanne de contrôle , pour debit de vapeur a pression 3 bar 140°C merci
Inscrit depuis 22ans push
push «Autre»
Bonjour, Le dimensionnement d'une vanne de régulation consiste à calculer un coefficient : le CV (ou le Kv). Pour cela il faut connaître les paramètres suivants : - la nature du fluide, - le débit - la delta P aux brides de la vanne à pleine ouverture - la densité ou la masse volumique du fluide aux conditions process. Pour plus de détails : voir les sites internet des principaux constructeurs :masoneilan, Emerson Process Management (Vannes Fisher), Samson, Flowserv... On peut télécharger les logiciels de dimensionnement. Il y a quelques années Masoneilan éditait un petit guide sur le calcul des vannes de régulation avec les formules à utiliser dans les différents cas de figures. Remarque : le choix d'une vanne et son dimensionnement nécessitent une certaine expertise ... le logiciel ne fait pas tout ! Bien cordialement
julius «Etudiant»
les logiciels ne donnent pas le detail des calculs , moi ce que je voudrai c'est les formule pour justifier le choix de la vanne pour ecrire un rapport de stage.
Inscrit depuis 23ans Cedric
les formules de calculs utilisables "à la main" paraissent très simples à utiliser, cela peut être vrai....... sur els liquides, cela s'avèrenet beaucoup plus complexe sur les gaz. Dans le cas de la vapeur je vous recommande fortement de faire faire le calcul par un logiciel. Comme dit push, il faudra ensuite choisir la technologie de la vanne, car toutes ne conveinnenet pas car il ne suffit pas d'voir uniquement le Cv requis pour être bon pourle fonctionenment.
julius «Etudiant»
j'ai fait faire les calcul par un maso et emmeson en envoyant une fiche de spe quand j'aurai recu leur reponse il faudra que je justifi le dimensionnement par mes propres calculs pour mon raport de stage , je n'ai pas le choix sinon pensez bien que je me serai pas lancé dans ces calculs
push «Autre»
Bonjour Julius, Une vanne de régulation est un organe compliqué sur le plan du choix: la vanne est à la croisée des chemins entre la mécanique des fluides, la thermodynamique, la robinetterie, la régulation .... il n'y a pas que le CV qui intervient il y a d'autres aspects comme la caractéristique de débit , les vitesses d'é"coulement dans la vanne, etc... Pour les formules de dimensionnement, les choses ne sont pas forcèment simples non plus : le CV découle des équations de Bernoulli mais les formules sont adaptées pour prendre en considération le profil d'écoulement interne à la vanne. Il existe des formules "standard" définies par L'ISA (organisme américain); certains constructeurs utilisent également des formules qui leurs sont propres.... Pour répondre au mieux à ton problème, je te propose, si tu le désires, de prendre directement contact avec moi au 33 (0)4 72 39 52 66 Bien cordialement
julius «Etudiant»
ok je pense te contacter dans la semaine prochaine di moi kan sa te convient
push «Autre»
Rebonjour, Lundi ou mardi vers 17h15-17h30
Nous vous rappellons que vous avez la possibilité d’initier un contact personnel entre vous par le biais d'Instrumexpert. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le pseudo du membre que vous souhaitez contacter (soit dans la liste des membres, soit en marge d’un message posté par ce membre). Dans l’écran qui s’ouvre, cliquez sur « Envoyer email à l’utilisateur », puis saisissez votre message et envoyez le. Votre adresse e-mail restera toujours cachée et de même, lorsque vous recevez un message de la part d’un membre, vous pouvez lui répondre sans dévoilez votre adresse e-mail. Celui qui le désire, peut donc conserver son anonymat en toutes circonstances.
Inscrit depuis 23ans Instrum
bonjour, pour ma part, je commence par la delta-P vanne. Ici 3 bar correspond à la pression amont ou la pression aval à réguler ? Suivant la delta-P vanne, on peut choisir une vanne droite à clapet ou une vanne à cage ou encore une vanne rotative excentrée. Après le calcul du Cv, on recherche le Cv "constructeur" et le DN de la vanne. Après ce choix, il faut vérifier la vitese d'entrée (entre 20 et 60 m/s pour de la vapeur saturée). La formule de calcul du cv vapeur peut être trouvée chez de nombreux constructeurs. Si besoin je peux vous fournir une feuille de calcul Excel. Je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait qu'une vanne de régulation dépend aussi de critère tel que la rangeabilité, les matériaux employés suivant le fluide et ses caractéristiques, la caractéristique intrinsèque suivant la régulation, etc. Bon courage et peut-être à bientôt sur le forum, Patrick
