Suis-je sur la bonne voie?
10 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/suis-je-sur-la-bonne-voie https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans lyli
lyli «Etudiant»
Bonjour J'ai lu tous les posts concernant les opérations de vérification en interne des balances et j'ai ainsi établi mon protocole pour la vérification en interne de balances et pesons (hors métrologie légale). (il n'y aura aucun étalonnage en externe). Par contre j'aurais besoin svp de vos expériences pour me dire si j'ai fait des erreurs. Pour une balance de portée 2 kg - graduation 1 gr : Ne sachant pas la classe de la balance, je l'ai classée en III. Pour l'échelon de vérification j'ai pris e=k x d=2 x 1gr soit 2 Pour la vérification je suis partie sur des essais de répétabilité et de justesse. Pour ce faire j'ai sélectionné 2 masses étalons : 100 gr et 1kg. Si j'applique les critères de la R76, pour les 2 masses l'EMT sera de +/- 2gr. -> Mon choix de la classe III pour ma balance est-il correcte? -> Ai-je besoin de plus de 2 masses étalons? -> Des masses étalons M3 conviennent elles ou dois je prendre des M1 ou M2? -> Mon échelon de vérification et mon EMT sont-il exacts? Pour un peson électronique avec crochet de portée 50 kg - graduation 50 gr : Je l'ai classé en III. Pour l'échelon de vérification j'ai pris k=1 car je dois faire des mesures avec une tolérance entre +/- 50gr et +/-120 gr soit e=k x d=1 x 50gr= 50 Pour la vérification je suis partie sur des essais de répétabilité et de justesse. Pour ce faire j'ai sélectionné 2 masses étalons : 1kg et 10kg. (le peson est utilisé pour peser des poids allant jusqu'à 15kg) Si j'applique les critères de la R76, pour les 2 masses l'EMT sera de +/- 50gr. -> Mon choix de la classe III pour mon peson est-il correcte? -> Ai-je besoin de plus de 2 masses étalons? -> Des masses étalons M3 conviennent elles ou dois je prendre des M1 ou M2? -> Mon échelon de vérification et mon EMT sont-il exacts? Merci d'avance
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Balance avec Max = 2 kg et d = 1 g - Choix de la classe III : Oui, cette classe est correcte. - Besoin de plus de 2 masses étalons : Oui, pour un essai de justesse, il faut au moins 5 points de mesure différents - Étalons M3, M1 ou M2 : Prenez la classe de précision que vous voulez tant que l'EMT des poids est au moins 3 fois plus petite que celle de la charge de justesse à vérifier. - Échelon de vérification et mon EMT exacts : oui Balance avec Max = 50 kg et d = 50 g - Choix de la classe III : Oui, cette classe est correcte. vous pouvez aussi essayer la classe IIII - Besoin de plus de 2 masses étalons : Oui, pour un essai de justesse, il faut au moins 5 points de mesure différents pour couvrir la plage de mesure. - Étalons M3, M1 ou M2 : Prenez la classe de précision que vous voulez tant que l'EMT des poids est au moins 3 fois plus petite que celle de la charge de justesse à vérifier. - Échelon de vérification et EMT exacts : pour la classe III, oui
lyli «Etudiant»
Merci pour cette réponse. Je suis partie sur des essais de justesse mais ce n'est peut-être pas nécessaire pour ce type d'équipements qui sont hors métrologie légale. Quels essais dois je faire au minimum? Merci
Ces 2 essais (justesse et répétabilité) sont un minimum pour qualifier vos équipements. La métrologie légale n'est qu'une référece pour l'application des protocoles de test, car cela permet de parler le même langage.
lyli «Etudiant»
Comment choisir les masses étalons? Pour la petite balance, puis je faire les tests à 10 gr - 50gr - 500 gr - 1 kg - 1kg500 (masse 500 gr + masse 1kg) ? Pour le peson dans la mesure où il n'est pas utilisé au delà de 20 kg, puis-je me limiter à : 500 gr - 1 kg - 5 kg - 10 kg - 15 kg (10+5) ? Merci
Pour la petite balance, tester à 10 g - 50g - 500 g - 1 kg - 1kg 500 (masse 500 g + masse 1 kg) : veillez à ce que ces points de mesure couvrent les zones où vous avez l'habitude de mesurer. Si vous voulez, vous pouvez tester Min, 1/4Max, Max/2, 3/4 Max et Max. Se limiter à : 500 g - 1 kg - 5 kg - 10 kg - 15 kg (10+5) : même réponse que précédemment; veillez à ce que ces points de mesure couvrent les zones où vous avez l'habitude de mesurer
lyli «Etudiant»
Merci pour ces infos et surtout pour le temps que vous m'avez consacré . Bonne fin de journée
Inscrit depuis 15ans bado
bado «Resp. qualité»
bonjour c'est vrai que la calsse III, pour m=100g EMT=+-1g, m=1000g EMT=+-2g. car les etendues de pesage pour la classe III est : {0-500d} EMT=+-1g }500d-2000d} EMT=+-2g ensuite l'essai de justesse pour ce fair il faut 10 points, ansi dans votre cas la classe de precision est la classe commerciale donc il faut verifier si l'erreur est dans l'EMT, la formule qu;il faut verifier est E=I+1/2e- ?L-L Ec=E-E0 E=L'ERREUR DE BALANCE I= INDICATION DE LA MASSE DEPOSE SUR LE RECEPTEUR DE CHARGE e= ECHELON DE VERIFICATION ?L= LA SOMME DES MASSE AJOUTER POUR QUE L'INDICATION BASCULE D'UN ECHELON L=CHARGE POSE SUR LE RECEPTEUR DE CHARGE Ec= ERREUR CORRIGE E0= L'ERREUR au VOISINAGE ZERO, c-a-d: on pose 10d sur le plateau puis on ajout des surcharge de tel sort que l'indication bascule d'un echelon, la somme des surcharge ajoute en plus al charge 10d signifiee ?L0. E0=I0+1/2e- ?L0-L0 cette methode pour classe III SULEMENT DANS LE CAS DE CLASSE II ON UTILISE Erreur=valeur lue-valeur vrai
Ne vous encombrez pas l'esprit avec la méthode des seuils décrite dans la R76 de l'OIML. C'est indispensable de la connaître en métrologie légale, mais pour vos activités quotidiennes, ce n'est pas nécessaire. En métrologie légale, cette méthode est indispensable quand e = d, quelle que soit la classe de précision.
comment vous ete classe votre instrument sans calcule le nombre d'echelon c'est vrai que la classe est III vous pouvez utilise les masse nominale qui sont des l'ordre de 1,2,5,10,20,50,100,200,500... ou bien vous ete libre de prendre les masse etalons dans les tolerance de votre instrument. reponse: nombre d'echelon=50 000/50= 1000, donc la classe III, car cette classe son nombre d'echelon allant de 500 a 10 000. puisque vous n'avait pas donnee la portee min donc on commence les etudes a partir de zero. ]0-500e] porte1= 500*e+-50g (si laverification periodique +-e)=2500g+-50g ]500-2000e] porte2= 2000*e+-100g (si laverification periodique +- 2e)= 10 000g+- 100g ]10 000g-pmax] porte3= 50 000g+- 150g (si laverification periodique +- 3e) j'ai une question : dans votre balance vous ete donne d=50 g, ma question c'est a ce que on peut fair les etudes avec d si la valeur de e n'est pas donnee, ainsi a ce que la regle e=10 d est toujour verifier si e est absent
