Recherche centrale d'acquisition
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/recherche-centrale-d-acquisition https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans mars44
Bonjour, Je recherche actuellement des fabricants pouvant me proposer des centrales d'acquisition. Mon but est d'utiliser ces centrales pour faire des diagnostiques de pannes aléatoires sur installations. Entre autres paramètres, il me faut des entrées classiques 4 -20mA, 0-10 V, etc et une fréquence d'acquisition d'environ 1ms pour 2 à 4 voies. La centrale doit être conçu pour aller sur site ( légère et peu encombrante ) avec une possibilité de communication par réseau ethernet et programmable par PC portable. En fait, un compromis entre un oscilloscope et un enregistreur papier classique. Merci pour votre aide
il y a 22 ans
Réponse envoyée par Christophe Bonjour, Il y a les enregistreurs numériques de chez yokogawa, endress,ou eurotherme. Ils ont une sortie numérique ( RS 485, RS 232, Ethernet, Profibus...) et ils sauvegardent leurs données sur zip, disquette, carte mémoire. Voici une solution facile à mettre en oeuvre. Christophe
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans michelouze
J'affectionne aussi pas mal la Datalog de chez AOIP qui a l'avantage d'avoir la possibilité d'intégerer des cartes pour les mesures "rapides"
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans dlal
dlal «Resp. instrumentation»
Bonjour, Fuji ou Yokogawa fournissent des enregistreurs vidèo avec stockage des données sur disquettes ou cartes smart média avec des entrées correspondant à vos besoins. Le seul petit souci sera peut être dans la vitesse d'echantillonnage, a voir avec les fabricants. Bonne consultation et bonne journée
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans dweistroffer
dweistroffer «Resp. maintenance»
Bonjour J'utilse une centrale HP qui est evolutive portable autonome jusqu'a 50000 mesure et permet des export vers tableur. Pas de soucis a ce jour
il y a 22 ans
Bonjour, Tout d'abord, merci pour toutes vos réponses. Pour les enregistreurs numériques : Je trouve cette solution intéressante mais peut-être un peu onéreuse. De plus, quelle est la vitesse maximum d'échantillonage ? Par exemple chez YOKOGAWA Pas mal pour le DATALOG, mais j'ai aussi remarqué le PC10.Que pensez-vous de ce modèle ? Pour la centrale HP, de quel modèle parlez-vous ?
il y a 22 ans
Bonjour Concernant les centrales d'acquisitions il y a une solution qui me semble pertinente pour vos besoins : il s'agit du système frontdaq de nimtech l'intêret réside dans le fait que le boitier est relié au réseau et l'acces se fait par une adresse IP chaque voie est configurable en type d'entrée et vitesse d'échantillonage... idem pour les sorties ... la démo à laquelle j'ai assisté me permet de dire que le système est fonctionnel et simple d'emploi de plus les mesures sont enregistrables sur une carte mémoire enfin il y a des tas de possibilités avec ce boitier on peux même programmer une application spécifique qui tourne sur les ressouces du boitier. A bientôt
il y a 22 ans
Le problème avec les centrales de Yokogawa et Eurotherm par exemple est que le vitesse d'échantillonnage diminue lorsque l'on prend des modèles avec un grand nombre de voies. La Datalog pour l'instant est le meilleur outil que j'ai pu tester pour des applications rapides, grâce aux cartes rapides dédiées.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans Eurotherm
Eurotherm «Resp. Produits»
Bonjour, petite recification à votre message. Les centrales Eurotherm de la famille 5000 gardent leur vitesse d'acquisition quel que soit le nombre de voies présentes (48 voies max.). Par contre, je confirme la limitation à 125 ms, visiblement trop juste pour cette application.
Inscrit depuis 21ans jacquesav
jacquesav «Resp. instrumentation»
jetez egalement un coup d'oeil a la gamme Nicolet (ex Gould) elle devrait vous interesser Bonne chance
