Raccordement de la masse d'un cable analogique
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/raccordement-de-la-masse-d-un-cable-analogique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans nicolasd
nicolasd «Technicien maintenance»
Bonjour L'installation que je contrôle est la suivante: - un automate siemens avec une carte sortie analogique sur laquelle j'utilise une voie 4/20 mA pour envoyer une consigne sur un doseur. - le doseur concerné est situé à environ 100 m et est situé à coté d'équipements hautes tension. - Le cable analogique comporte deux paires blindées. - le cable analogique transite par des galeries techniques dans lesquelles on retrouve des câbles haute tension (3000 v) - La masse du cable analogique est raccordée à la terre coté doseur. Dès que certaines installations haute tension démarrent, j'ai des perturbations sur la consigne analogique du doseur. Donc cela peut-il provenir d'un problème de masse de cable et le raccordement est-il adapté ? Merci pour votre contribution.
Inscrit depuis 22ans Benjamin
Benjamin «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] je vous conseil d'utiliserun isolateur galvanique 4-20 mA entre votre mesure et votre automate car très souvent les cartes automates disposent d'un isolement faible.
Extrait de la charte utilisateur : « L’administrateur interdit outre les messages cités dans le paragraphe 4 de la présente charte, la publication de promotion, publicité, prix et tous messages à vocation commerciale explicite. En pratique cela signifie, que toutes les solutions, toutes les technologies, toutes les marques peuvent être citées,…. mais par d'autres que les marques elles même et cela bien entendu sans faire de prosélytisme. Par conséquent, nous refusons toujours les promotions directes du type "contactez ma société, nous pouvons résoudre votre question" … Les membres qui souhaiteraient approfondir tel ou tel sujet avec tel ou tel prestataire sont ensuite libres de prendre l'initiative et d'utiliser par exemple la fonction du forum "Envoyer un mail anonyme " Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le pseudo en marge d’un message posté par le membre que l'on souhaite contacter (soit à partir de la liste des membres) et on envoie son message. Les adresses e-mail resterons toujours cachées dans ses échanges. Celui qui le désire, peut donc conserver son anonymat en toutes circonstances.
Bonjour, Il doit etre possible de mettre un circuit RC ( Filtre ) qui éviterait toutes composantes alternatives. Avec le condensateur en // de l'entrée et R serait la résistance de ligne. Valeur du condensateur 1000 micro farade. C'est pas très cher et ça peut rapporter gros. Cordialement
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, A mon sens deux problèmes sont présents. 1 - le câble instrum ne doit pas être proche du câble HT. Soit on peut le faire transiter par une autre goulotte (idéal), soit si possible mettre une séparation entre les câbles. Cette séparation est métallique et reliée à la goulotte elle même reliée à la terre via la masse de l'installation. 2 - dans l'armoire de commande, la partie instrum y compris le(s) câble(s) doit être séparées de la partie commade de la puissance et notamment des relais et autres contacteurs, démarreurs, ..., tout ce qui ouvre rapidement un circuit électrique (ouverture électro-mécanique ou électronique). Placer les câbles dans des goulottes férmées. Toutes pièces (goulottes, séparateurs, mieux armoire avec masse) entre le câble et l'appareil perturbateur, diminuent l'accumulation d'énergie qui se déchargera dans le câble. J'espère avoir apporté des pistes de solutions à votre problème. Cordialement
Dans l'usine où je travaille, nous avons pour principe de ne raccorder la masse des câbles analogiques qu'à la terre SNCC. La continuité de la masse est faite avec des barettes où des bornes de terre isolées. Le blindage n'est pas raccordé côté instrument. Dans la mesure du possible, les câbles d'instrumentation cheminent dans des chemins de câbles spécifiques éloignés d'au moins 40 cms des chemins de câbles polarités et puissances. Il est vrai que le sujet du raccordement des masses est un vaste sujet et qu'il y a plusieurs écoles.
Voir article suivant pour info http://mesures.com/archives/061_063_DOS.pdf Cordialement
lepioufle «Chargé d'affaires»
Bonjour Nicolas, Comme il a déjà été énoncé, je vous conseillerai également de faire transiter votre câble dans des cheminements dédiés et séparés ... ou au moins isolés de la HT... parce que la CEM entre aussi en jeu dans le cas présent ! D'ailleurs, est ce que votre doseur est bien relié à la terre mécanique locale ? peut etre que les perturbations sont liées aussi à l'environnement du doseur et pas seulement au cheminement du câble... Si vous avez déplacé la liaison instrum et que le problème persiste... alors il s'agit d'un problème électromagnétique au niveau du doseur, et je vous conseillerai dans ce cas : - soit de déplacer le doseur (mais si vous pouviez le faire vous l'auriez surement déjà fait et n'auriez pas eu besion de demander un coup de pouce ici) - soit d'installer une structure métallique (grillagée par exemple) englobant le doseur et bien sur reliée à la terre mécanique locale ou meme mieux indépendante (puits de terre spécifique) ce qui vous permettra normalement de vous affranchir des contraintes EM vu que ce dispositif fera office de "cage de Fadaray"... en s'isolant des contraintes extérieures... Mais vous ne devez initier ces travaux que si vous avez traité le point du cheminement de la liaison analogique vis à vis des câbles HT voisins... sinon, cela ne servira pas à grand chose ! ;-) bonne journée. cordialement, JL
Inscrit depuis 23ans Cedric
Un conseil poru respecter la CEM, éloinger votre cable mesuire au maxi de la HT, prévoyez si possible un cheminement métallique spécifique 'chemin de cable dédié), raccorder la masse de votre cable des 2 cotés, et vérifier la qualité des mass/terre à chaque extrémité
Tous les produits comportant de l'electronique sont concernés par les obligations des directives en matière de CEM, les matériels mis sur le marché (peu importe qu'ils soient vendus, donnés, prêtés…) doivent recevoir un marquage CE, attestant la conformité aux exigences découlant de toutes les directives européennes applicables. Les installations fixes, non soumises au marquage CE, doivent néanmoins apporter les memes garanties que celle qui y sont soumises. Donc, dans le cas des appareils électroniques, de la directive CEM. Les seules exceptions sont : les réalisations des radio-amateurs, pour leur propre usage, En outre, il existe d'autres marquages : le sigle VDE allemand, bien qu'officiellement obsolète (remplacé par le marquage CE), conserve un certain prestige sur son marché, l'industrie automobile a développé son propre marquage le marquage américain FCC fait l'objet d'une reconnaissance réciproque (il est équivalent du CE, pour la CEM du moins).
