Quelles technologies et fabricants pour une mesure de niveau d'interface ?
15 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/quelles-technologies-et-fabricants-pour-une-mesure-de-niveau-d-interface https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans absent
absent «Resp. maintenance»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] quelles technologies et quels fournisseurs utilisez vous en mesure d'interface
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans LANGY67
Bonjours, Sur notre site nous avons actuellement une mesure d'interface sur un mélange eau-styrène. La technologie utilisé est un tube de torsion, sachant que les deux fluides ont une denssté suffisamment différente : 0,8 pour le styrène et 1 pour l'eau La technologie fonctionne plutot bien, sachant que l'interface n'est pas forcément très nette. Il faut aussi noter que le niveau du mélange est stable car limité par une sur-verse, ce qui empêche le mécanisme d'être encrassé par le styrène qui est un produit qui peut polymeriser. Enfin j'ai noté dernièrement que un fabricant de radar à ondes guidés avait dévelopé un matéreil pouvant faire de la mesure de niveau d'interface.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans eric
eric «Directeur de site»
Bonjour, Effectivement il existe à ce jour des radar à ondes guidées pour la mesure interface lorsque la constante diélectrique des produits est suffisamment différente entre le produit inférieur et le produit supérieur, ce qui est le cas pour l'exemple stipulé ci-dessus. Possibilité même suivant le fabricant utilisé de suivre avec le même capteur, le niveau interface, le niveau total des deux produits et l'épaisseur du produit supérieur.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Etienne
Etienne «Technicien BE»
Le radar filoguidé marche bien (voir tres bien) à quelques conditions : - Différence de diélectrique significative entre les phases - première phase détectée impérativement avec un diélectrique faible et le + faible des deux (sinon l'écho n'atteint pas la deuxième phase!) il permet aussi d'avoir le niveau total + le niveau d'interface Exemples : - Niveau total ET de solvant surnageant dans un décanteur d'effluents (eaux usés + solvant) - niveau d'acide dans une cuve polysester, câble enfilés dans des tubes en PE, donc pas en contact avec l'acide. Contre exemple : Nous avons voulu en installer 1 sur un séparateur (florentin) 3 phases : Solvant chloré (Epsilon ~20)/ Eau + alcool (E ~70) / Solvant léger (E ~10). L'idée était d'en utiliser 2, 1 en haut + 1 en bas, impossible : - Pour les deux : utilisation 100% immergée non implémentée à l'époque (1999). C'est possible depuis je crois. - En plus pour celui tête en bas : diélectrique du chloré trop élévé Conclusion : utilisation de flotteurs lesté...
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans ESTHER
Nous avons sur notre site des colonnes d'extractions liquide/liquide ou un niveau d'interface permet de réguler le débit de production. J'utilise des barreaux à admitance de chez VEGA, monter en parrallèle, précis au cm. Reconfigurable quelquesoit les caractéristiques des deux fluides. PS: BIS pour Resp maintenance Chimie
il y a 22 ans
Les détecteurs Siemens Pointek CLS (séries 100, 200, ...), anciennement Milltronics, sont capable de faire de la détection d'interface en mesure de niveau tout ou rien. J'ai eu l'ocasion de tester les plus simples (CLS 100) pour des interfaces eau-huile avec succés, loin de la limite de détection du capteur: j'imagine facilement ce détecteur fonctionner sans problème pour des phases plus proches. Solution très économique qui plus est.
il y a 22 ans
Aprés plus d'une année d'essais avec plusieurs fournisseurs nous avons optés pour la mesure par sonar à implusion immergé de SOLARTRON-MOBREY.MSL600 Application : mesure de niveau de boues decantées (40à60g/l) dans des décanteurs de 7 métres de profondeurs avec un racleur de boue.Nettoyage de l'emetteur par air comprimé.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans boris
boris «Resp. instrumentation»
J'ai vu échouer beaucoup de systèmes sophistiqués, mais en dernier recours, il y en a un qui a tjs marché : mesure de delta-p entre 2 points fixes par un double bulle-à bulle : delta-p = h1 . rho1 . g + h2 . rho2 . g = x (rho1 - rho2) g + H . rho2 . g Salut à tou(te)s
il y a 22 ans
Je connais les mesures de densité lors du transfère par systeme radioactif. On peut aussi utiliser la conductivité si les solvant sont de nature différente. Et il existe aussi un systeme de mesure d'impédence qui permet de voir des interfaces lors d'un soutirage. Voici quelques pistes, si c'est une mesure lors d'un transfère.Les trois méthodes fonctionnent très bien. Christophe
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Cedric
Bonjour, Nous avons une application similaire chez nous sur des décanteurs à boue avec racleur en fond. Jusqu'à présent nous utilisions des ***LOT, c'est un système mécanique de descente de poids jusqu'à entrer en contact avec la boue, puis le cable remonte et on en déduit la hauteur. La descente du poids est asservi à la position des pales du racleur qui tourne doucement. Ce matériel étant relativement ancien, votre solution semble intéressante, pouvez vous m'en dire plus. Merci
