Pb mesure sur modem hart mactek
10 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pb-mesure-sur-modem-hart-mactek https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour je travaille sur un capteur de pression 2088 ROSEMOUNT avec un modem HART MACTECK sur port USB et windows seven, or je perds régulierement la communication avec. Sauriez vous pourquoi ?
Inscrit depuis 21ans jeff7
jeff7 «Technico-commercial»
Bonjour, La boucle 4...20mA doit être chargée avec un minimum de 250 Ohms, est-ce le cas ? Slt
Inscrit depuis 19ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
[Edit by="KevD"][/Edit] Bonjour, Est-ce un modem en USB ou en RS232 (ou autre)? Dans le dernier cas vous utilisez probablement un adaptateur, ça peu venir de la...
oui c'est le cas, avec une alimentation de 30v en série.
modem VIATOR de chez MACTEK de type USB.
[Edit by="KevD"][/Edit] Les drivers sont-ils à jours? Sinon tu utilise quoi comme logiciel pour communiquer avec ton transmetteur? Est-il à jour lui aussi?
Oui driver a jour et logiciel pactware pour communiquer avec le transmetteur.
Jeff 7 a raison, il est necessaire d'avoir une charge dans la boucle en utilsant une resistance 250 ohms http://www.emersonprocess.com/rosemount/document/man/275m_fre.pdf page 13 et 14 Cordialement GIDS
Bonjour, Le problème est peut être lié directement à une option de Windows permettant au PC d'économiser de l'énergie, en désactivant le port USB. Pour annuler cette fonction, il suffit d'aller dans le gestionnaire de périphériques, d'ouvrir le contrôleur de bus USB, puis pour chaque concentrateur USB racine, de faire un clic droit, de sélectionner Propriétés, puis dans l'onglet Gestion de l'alimentation de décocher la fonction "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie". Attention cette opération doit être réalisée pour chaque "concentrateur USB racine".
