Mesures de Masse Volumique, Vitesse du Son et Concentration dans les milieu industriel
14 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesures-de-masse-volumique-vitesse-du-son-et-concentration-dans-les-milieu-industriel https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Je recherche un appareil me permettant de connaitre tres précisément la valeur de contration H2SO4 à 65°c et plus précisément pour une concentration entre 90 et 100 En parcourant les fournisseurs j' ai trouvé le lien suivant http://www.anton-paar.com/ap/servlet/ap.dl.File/dl/1C67EE96B0642853C1256DD5005B8AD7/%25c3%259c_Folder_franz.pdf Pouvez vous me renvoyer vos expériences sur les mesures de Masse Volumique, Vitesse du Son et Concentration dans les milieux industriels Quels sont les informations que l' on peut réellement ressortir de ces appareils Connaissez vous d' autres fournisseurs dans ce type de mesure Merci de fournir des PJ Cordialement
Inscrit depuis 21ans FRANCOISL
FRANCOISL «Technicien maintenance»
Bonjour, Les mesures de concentration via la variation de vitesse du son fonctionne parfaitement pour le suivi de concentration H2SO4 sur des plages de 60 à 100% (+/-0.1%). Vous pouvez contacter ANAEL (matériel sensotech). www.analyse-en-ligne.com/ANALYSEURS_CONCENTRATION/analyseurs_concentration.htm Cordialement
Inscrit depuis 23ans Cedric
Nous avons du matériel Canongate (revendu par system C industrie) sur site pour une une mesure de concentration H2SO4, qui donne entière satisfaction depuis qq années. A dispo pour en parler
Tout d' abord merci pour vos infos Pouvez vous me préciser si l' electronique est disponible en tête de capteur donc alim possible en 2 fils 4/20 mA ou est il obligatoire comme le laisse a penser la doc de l' associer à un module déporté donc de tirer une quarte. Est ce une quarte spécifique (blindée ....) ou un câble standard répondant aux normes chimiques "La vitesse du son et la température, mesurée toutes les deux avec une précision extrême sont transmises à l'électronique de gestion par un câble à deux conduteurs(longueur maximale du câble: 1000 m). Les électroniques des séries 20, 30 et 40 effectuent la compensation en température et calculent la concentration" http://www.analyse-en-ligne.com/DOC/SEN/analyseur_concentration_LIQUISONIC.pdf Cordialement GIDS
Inscrit depuis 21ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, pour le matériel Sensotech, le signal est numérisé sur le capteur lui-même et ensuite il est traité sur l'électronique déportée. Il n'y a qu'un seul câble spécial blindé entre le capteur et l'électronique, et il est fournit par ANAEL/Sensotech. Ensuite, sur l'électronique est affichée directement la concentration (après compensation de la température). Cdlt.
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, GIDS ; Au cas où votre mesure peut être faite en ligne, et non pas dans un bac de stockage, un débitmètre à effet Coriolis fera très bien l'affaire.
?? C'est le cas une circulation le fluide circule en permance dans l' appareil mais je ne saisie pas bien comment je pourrais comment je pourrais travailler sur la courbe de H2SO4 à 65°c depuis un coriolis Merci de m' envoyer un lien qui me permettra de mieux dévelloper votre idée Cordialement GIDS
Attention aux matériaux sur l'H2SO4, nous aviosn utilisé di Nicrofer 5922 ou 5923 de tête...
La fréquence de résonnance d'un débitmètre à effet Coriolis est une image directe de la masse volumique du fluidse qui le traverse, on peut donc en déduire facilement la concentration. Tous les constructeurs pourront vous le confirmer.
Certes, mais tout dépend également de la précision souhaitée. Un coriolis ne pourra rivaliser sur ce plan là avec une mesure de concentration par vitesse du son. Cordialement
