mesure humidité dans une étuve
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-humidite-dans-une-etuve https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans lapin
lapin «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] J'ai une mesure d'humidité à réaliser en continue dans une étuve. La "sonde" serait placée dans le caisson d'air de sortie d'étuve. Je recherche un matériel ayant une fiabilité et une précision importante. Bien entendu cette mesure est faite en paralèlle de celle de T°. L'étuve fonctionne à 40, 50°C, et un débit de 3000m3/h dont une extraction en continu de environ 800 m3/h. Quelqu'un a-t-il des fabriquants ou des principes a me proposer. Merci
Inscrit depuis 22ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour, j'utilise des sondes de mesure d'hygrométrie et température VAISALA HMP260EX sur des circuits d'air de conservation des stockage sucre, Q entre 8000 et 10000 m3/h, T° 30°C et Hygro 20 et 40%HR. Je fais 2 vérifications par an depuis 3 ans et je n'ai pas constaté d'écart ni de dérive. Les tolérances sont de +- 2°C et +- 3%HR. Je n'ai pas les coordonées du constructeur mais tu peux te renseigner auprès d'installateurs comme SEIF. Bonne chance.
Inscrit depuis 21ans ncaille
ncaille «Technicien maintenance»
Bonjour, Voici le materiel utilisé sur notre site sur la mesure de point de rosée de nos assecheurs d'air: CONSTRUCTEUR : VAISALA REFERENCE : DMT242A Bon courage
Inscrit depuis 23ans gandalf
gandalf «Resp. instrumentation»
Bonjour, nous utilisons des sondes JUMO 90550F500 : sortie 4-20 mA Ces sondes sont des sondes T° / HR. Nous l'utilisons dans le pharmaceutique pour des mesures d'ambiance des salles de production (temp stable env. 25°C et HR variable entre 35% et 60% HR selon les salles) et dans des enceintes de stabilités (T° entre 25 et 45°C, HR entre 30 et 60%). rapport qualité prix intéressant. L'avantage : polyvalente et robuste. Inconvénient : Assez couteuse à l'achat, cependant les capteurs sont facilement remplaçables, si nécessaire, avec un coût nettement moindre.
Inscrit depuis 21ans LudoGelly
LudoGelly «Chargé d'affaires»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Yokogawa a dans sa gamme une sonde au zirconium capable de mesurer soit la teneur en O2 dans un gaz (après combustion par ex), soit la teneur en humidité (sans combustion). Le principe de cette sonde est de mesurer la pression partielle des molécules d'O2 en présence dans le gaz à mesurer. En mesure d'humidité, la vapeur d'eau prend la place des molécules d'O2 gazeux. Pour une mesure d'humidité fiable et précise, ceci implique d'avoir une pression d'utilisation stable et une teneur en O2 stable également, donc process sans combustion, et éviter la présence d'autres gaz. Cette sonde s'installe in-situ, sans dérivation ou échantillonnage. HR 0 à 100% température -20°C à +100°C, mais bonne précision à partir de 20°C Salutations
Pour être plus précis, les coordonnées de Vaisala sont les suivantes N° Vert 0800 67 67 26. ou www.vaisala.fr
Inscrit depuis 23ans JPEG
JPEG «Directeur de site»
Nous avons installé en 2005 des mesures de HR/T° de la marque KOBOLD dans des étuves pour blocs de ciment après fabricatioN. Ces sondes sont données pour 0-100% HR et -40à125°C. Avec 6 mois de recul, le smesures donnent satisfaction. ces sondes ont aussi pour avantage d'être de conception robuste.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Depuis environ 5 ans, j'utilise des capteurs/transmetteurs de la marque Vaisala, environ une 100, ce sont des capteurs capacitifs. Les types utilisés sont de la série HMP230, série HMT330 et série HMT360. Celles-ci sont vérifiées deux fois par an, en température et en %rh, très peu de problème rencontré, bonne tenue dans le temps. Une attention particulière doit être portée sur le filtre de protection du capteur et dans le choix de la sonde, par rapport à l'application citée.
Inscrit depuis 22ans tarchr
Ayant Vu les autres personnes du forum qui ont déjà donnée comme founisseur: *yokogawa *vaisala Je peus vous indiquer Aussi: **BARTEC ( www.bartec.fr ) **general eastern ( www.geinet.com ) **Rotronic ( www.pbmesures.com )
Inscrit depuis 23ans blaise
blaise «Directeur technique»
Renseigne toi auprès de Testo. Il construit des hygrotest avec sortie 4-20mA qui peuvent répondre à tes besoins: www.testo.fr
