Mesure du niveau d'acide chlorydrique
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-du-niveau-d-acide-chlorydrique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans SébastienH
SébastienH «Technicien maintenance»
Bonjour, Actuellement, nous mesurons le niveau d'acide par sonde à barreaux capacitif. Le problème est qu'au bout d'une semaine, une pellicule grasse se forme sur la sonde et trompe celle-ci. En effet, lors de la vidange du bac (~100 litres) une fois le liquide passé sous le seuil bas, la sonde indique que l'on n'y est pas encore (décélage d'environ 10%). Et inversement lors du remplissage du même bac, le liquide n'atteint pas le niveau alors que la sonde indique que l'on y est. Si on ne touche à rien et que l'on passe environ 2 heures plus tard, la sonde indique une valeur correct, inférieur à 100%. Après nettoyage de la sonde, les seuil sont respectés et la sonde fonctionne correctement. Nous avons ajouté en parallèle des capteurs magnétiques sur un tube de niveau, mais l'ambiance corrosive du local attaque les colliers des capteurs qui tombe régulièrement. Je n'ai toujours pas trouvé de solution m'évitant le nettoyage de la sonde (délicat en raison de l'acide). J'espère trouver une réponse ici. Merci
Nous utilisons une mesure de niveau par ultrasons qui donne satisfaction.
Inscrit depuis 22ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
Bonjour, un systême radar peut également faire l'affaire. bon courage
Inscrit depuis 23ans carole
carole «Chargé de projets»
Je vous conseille l'utilisation d'une sonde à admittance, mécaniquement similaire aux sondes capacitives, mais insensibles aux colmatages résiduelles... Bon courage
Inscrit depuis 23ans LANGY67
Nous utilisons 3 principes de mesures sur l'acide sulfurique : ? L'Ultrason, si votre cuve n'est pas soumise au changement de température brutale et de présence d'humidité. ? Le radar sans antenne métallique, car les antennes peuvent s'oxyder à longue ? Le radar filoguidé revêtue, technologie certes plus chère, mais très intéressante sur le cuve étroite ou encombrée. Pour être vraiment sûr du coup, je choisirais la dernière, mais faut voir avec vos moyens !
Inscrit depuis 22ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
J'utilise un niveau à ulta-sons sur un skid de 800mm de diam et 2m de haut pour dosage d'injection d'HCl, et moyennant une installation dans les règles de l'art, cela fonctionne tres bien.
Inscrit depuis 21ans SEVY
SEVY «Resp. instrumentation»
Si votre cuve n'est pas en dépression ou en pression, un ultrason peut trés bien fonctionner. Pour ce type d'application je choisirai plutot un radar sans contact, avec une antenne de type PTFE
Inscrit depuis 20ans julius
julius «Etudiant»
le radar est le produi le mieu adapté
Salut, Je te conseille la technologie « radarson », les avantages sont : pas de contact avec le produit, pas de perturbations en cas de variation de pression ou température, gain de temps et de souplesse en cas d’intervention de maintenance et aujourd’hui le prix d’un « radar » est en dessous des 1000 euros. (il y a environ 150 capteurs radar (de constructeurs différents) de montés dans mon usine, fabrication d’acide sulfurique, H2SO4 et j'en suis très satisfait).
Inscrit depuis 23ans Cedric
radar type 26GHz avec antenne "disque" qui permet de n'avoir que du PTFE en contact avec le fluide
