mesure de chlore en continu
16 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-chlore-en-continu https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans usine
usine «Resp. électrique»
J'aurai besoin de vos conseils pour savoir comment mesurer le taux du chlore soluble ou total dans un solide si non dans un liquide .En fait notre processe consiste en le rinçage des phosphates letaux de chlore est un paramétres de marche important dans le sens où il conditionne d'une part la qualité du produit d'autre part les pérformances de l'installation par la consommation spécifique de l'eau douce
il y a 22 ans
Bonjour, Je sais que la société E&H fait de la mesure de chlore sur liquide. Il faut voir avec le service technique pour savoir si votre application peut convenir. Christophe
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans EUREKA260
EUREKA260 «Directeur de site»
La mesure de chlore libre ou total en milieu acqueux est courante car réalisé sur tous les réseaux d'eau potable. Plusieurs constructeurs specialiste peuvent vous répondre: CIFEC, ALLDOS, E&H... La plupart utilise le principe de la sonde de clark. Bonne recherche Salutations
je n'ai pas connaissance de mesure de chlore dans un solide ; quid de l'homogeneite et représentativité de la mesure les principaux fournisseurs de la principale application (réseaux d'eau potable) sont : Alldos, Swan, Hach, Endress+Hauser, Wallace et Tiernan (spécialiste des betes curieuses) et Aquacontrol (petit revendeur de matériel italien bon marché et très prometteur) le principe de mesure, ampérométrie, est soit une cellule ouverte (électrode) soit une cellule fermée (cellule de Clarck)
Inscrit depuis 21ans bourchak
bourchak «Technicien instrumentation»
salut on possede dans notre societe(dessalement) un appereil de mesure du chlore en contunie dans un liquide (eau de rejet) le constructeur est yocogawa . je peut t'envoyer la specification .
La mesure de chlore libre ou total en milieu acqueux est réalisé facilement par des sondes de mesure spécifique. Vos pourrez trouver des informations sur www.alldos.com
Bonjour, merci de rendre destinataire de la spécification de la sonde que vous possédés pour la mesure de chlore a défaut les references du cathalogue constructeur sur l'adresse m.hettiti@ocpgroup.ma
Inscrit depuis 21ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, pour la mesure de chlore libre en continu, il existe plusieurs solutions, dont certaines ont déjà été citées. Cependant, il est également possible de faire directement la mesure en UV si la teneur est relativement importante (>0,3 g/L) ou bien faire une mesure colorimétrique selon la norme en vigueur pour les valeurs plus basses (jusqu'à quelques ppb). Cdlt
Inscrit depuis 20ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Pour la mesure dans le solide, vous pouvez utiliser une sonde pH emaillée Pfaudler et etalonner en chlore. Mais il faut un peu d'humidité dans la poudre( 5à10%) cdlt
Inscrit depuis 19ans badi81
badi81 «Resp. Produits»
