Interface Pétrole brut - Eau dans dessaleur
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/interface-petrole-brut-eau-dans-dessaleur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans fokadio
fokadio «Chargé de projets»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] A tous ceux qui sont dans le pétrole, J'aimerais savoir quelle technologie vous utilisez pour mesurer le niveau d'interface pétrole brut-eau. Je cherche plus particulièrement à mesurer l'interface à l'intérieur d'un dessaleur (je suis dans le raffinage). Nous pensons utiliser des transmetteurs à deltaP avec séparateurs. Avez-vous déjà utilisé cette méthode? En êtes vous satisfaits? Avantages? Inconvénients? Merci de me répondre.
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Fokadio, Sur les déssaleurs, 3 types de technologies sont couramment installés. La mesure par DP qui implique une différences de densité entre les produits mesurés. Un montage sur séparateur engendre une perte de précision notamment si vous êtes soumis à des variations de T° . Le système capacitif/admittance est aussi utilisé, par contre son étallonage n'est pas toujours aisé. Il faut faire varier le niveau d'interface et mémoriser des points de hauteurs différents pour extrapoler une echelle. Un montage dans un stand pipe, peux faciliter ce réglage. Le systéme par radar à ondes guidées est aussi utilisé. Une onde se propage le long d'un cable ou d'une tige au travers du brut et se reflête sur le niveau d'eau. Le capteur mesure un temps de parcours et délivre le niveau d'interface pétrole brut-eau.
Bonjour " impact" On voit que vous maîtrisez bien le sujet, petites précisions si je peux me permettre, dans le cas de réalisation de cette mesure par capteur radar à impulsions guidées et du fait que généralement dans un dessaleur nous y trouvons la présence d'électrodes hautes tension (18 kV), il est impératif d'utiliser, soit un capteur radar à tige totalement isolée, soit une version câble et dans ce cas là que ce dernier soit isolé ou pas il est nécessaire d'arrimer l'œillet de fixation au fond du réservoir (mise à la terre du câble). Salutations.
Inscrit depuis 21ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, Il existe aussi une autre technologie pour la détection d'interphase lors de vidange de cuve par exemple. Il s'agit d'une mesure de la vitesse du son avec un sonomètre. La vitesse du son étant à priori différente entre les 2 milieux à séparer, il est aisé de détecter le passage d'une phase à l'autre. L'avantage de cette mesure est qu'elle est insensible aux variations de température, puisque ces dernières sont prises en compte lors de la mesure. De plus, l'appareil ne nécessite a priori d'aucune calibration ni d'aucun entretien. Pour avoir plus de détail sur cette mesure, il vous faudrait vous rapprocher des sociétés qui commercialisent ce type de produit (par ex. ANAEL dans le Loiret, site ANAEL: www.analyse-en-ligne.com, je crois qu'il y a des doc téléchargeables). Bon courage pour la suite de vos recherches et bon week-end.
Inscrit depuis 23ans Cedric
si on souhaite faire la mesure lors de la vidange il y a également la technologie "barreau vibrant" de solartron (devenu emerson depuis)
J'OUBLIAIT IL Y A ÉGALEMENT LA TECHNOLOGIE D'AQUASANT QUI EST DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR METRA QUI MARCHE AUSSI TRES BIEN SUR DES vidanges
le VEGAFLEX 67 http://www.vega.com/downloads/PR/FR/29588-FR.PDF Cordialement
Inscrit depuis 19ans PETITPONEY
PETITPONEY «Technicien instrumentation»
Bonjour, Actuellement sur un process triphasique, nous utilisons des capteurs DP pour le niveau interface pétrole brut/eau, mais du sable remontant de l'extraction vient fausser petit à petit la prise de mesure BP. La mesure dérive d'abord puis nous sommes obligés de démonter pour nettoyage. Cela assez régulièrement. Nous avons tester un transmetteur de niveau à onde guidée, mais là encore le sable qui s'amasse au fond du séparateur est venu en contact avec le bas du guide d'onde. Cela, plus le fort débit auquel il a été soumis, nous a déformé le guide et donc faussé également la mesure. L'idéal serait de mettre évidemment un filtre à sable, mais vu les volumes traitées, cette solution n'est pas retenu pour l'instant. Quelqu'un a t'il une solution technique a suggérer pour mon problème particuliers ? Merci.
Bonjour "PETITPONEY", Effectivement comme vous le précisez l'idéal serait de mettre un filtre à sable. Par contre sans arriver à ce stade là, il y a peut-être moyen de fiabiliser mécaniquement la mesure à ondes guidées. Je ne pense pas qu'intrinsèquement le sable vient perturber la mesure, ce dernier étant dans le fond, de surcroît toujours inférieur au niveau de l'interface. Ne connaissant ni le type de capteur utilisé, ni le montage, ni le diamètre de la tige, et si cela n'est pas déjà le cas, je peux vous préconiser l'utilisation d'un capteur radar à ondes guidées équipé d'une tige pleine en inox de diamètre 16mm donc très résistante, de surcroît il vous est possible de l'ancrer en son point bas, soit par une attache, soit carrément en la soudant au fond de votre réservoir. A voir. Salutations.
Merci pour ces conseils Véga. Il s'agit d'un Krohne Optiflex 1300 à guide double de 8mm de diamètre. Au prochain arrêt je vais essayer de faire cela. Slts
