Installation des appareils de mesure dans une station d'épuration
10 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/installation-des-appareils-de-mesure-dans-une-station-d-epuration https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans med1
med1 «Resp. instrumentation»
Question1: où doit-on effectuer les mesures de conductivité, de pH et de potentiel rédox dans les stations d'épuration?: - Boues activées - Lagunage aéré: - Lagunage naturel Question2: dans le cas d'un relèvement des eaux usées brutes à l'entrée de la STEP en amont du prétraitement, où peut - on installer le débitmètre et quel type de débitmètre est à recommander? Question3: côté perennité et maintenance, la pompe péristaltique (dans le préleveur échantillonneur automatique d'eaux usées) est-elle la plus intéressante par rapport aux autres types de pompes? Question4: quels sont les différents types d'appareils (mis à part le préleveur automatique) pouvant être couplés à un même débitmètre dans une STEP? Question5: quels sont les différents couplages possibles (et leurs objectifs) entre des appareils de mesures installés dans une STEP? Merçi de votre attention et précieuse collaboration
Inscrit depuis 21ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, concernant les couplages dans les STEP, vous pouvez aussi chercher à mesurer d'autres paramètres, tels que COT, DCO, DBO, MES, nitrate, et autres ions... Cela vous permettra de gérer au mieux votre STEP, en agissant sur divers traitements chimiques/biologiques pour avoir les rejets les moins polluants possibles, ou du moins, en accord avec ce que demande la DRIRE. Cdlt
Inscrit depuis 23ans Instrum
Concernant les mesures de débit de la station, normalement les boues et autres sont un minimum conducteur, c'est à dire > à 5 micro-Siemens. Pour cela les débitmètres électromagnétiques (DEM) sont adaptés aux produits chargés grâce à des revêtements spécifiques (voir constructeurs). Leur installation est assez rigoureuse: sur tuyauterie montante c'est l'idéal car pas de bulles d'air dans la tuyauterie et si montage à l'horizontal, mettre les électrodes de mesure à l'horizontal. Faire une liaison équipotentielle entre le fluide, la masse de l'instrument et la terre. Une installation après une pompe est possible avec une longueur droite d' 5 DN mini. (Si plus c'est encore mieux pour une mesure + stable). Bonne journée
Inscrit depuis 22ans Cedric
pour les DEm il existe des constructeur qui proposent une option électrodes démontables conduite pleine, ce qui facilite leur nettoyage
Monsieur, Si possible, me communiquer le site ou coordonnées du contructeur en question et éventuellement d'autres constructeurs pour le même type d'appareils à électrodes démontables afin que je puisse me renseigner davantage sur la technologie et le coût ppour ce type de matériel. merçi de votre fructueuse collaboration et gentillesse.
Bonjour, Concernant l'installation des mesures de pH, l'emplacement des mesures est important pour la régulation. Par exemple une mesure de contrôle et de régulation du pH du produit sortant ne doit pas être trop éloignée du procédé au risque d'introduire un retard dans la réponse de la régulation : a boucle de régulation sera plus difficile à régler. A propos des DEM, vous pouvez contacter Yokogawa (électrodes démontables), Endress + Hauser, Krohne, ... Bonne journée.
nous avons du krohne à électrodes démontables. Matériel très fiable, spécialiste du DEM, contrairement à certains constructeurs "généralistes".
Inscrit depuis 20ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
nous avons des krohne et yoko à electrodes démontables. Mais aucun des 2 ne permet de le faire "en marche" mais simplement "en place", cad conduite vide et hors pression cdlt
il me semblait pourtant que c'était possible sur les krohne, je vérifie auprès du spécialiste chez nous
Bonjour Dans votre cas vous pouvez mettre des debitmetre electromagnetique à detection capacitive, cad que les electrodes sont noyées dans le revetement et donc plus en contact avec le fluide, donc on nettoie moins souvent ( et non plus du tout...) voir krohne ou yoko, il le font tous les 2 cdlt
