INSTABILITE DES MESURES DURANT ETALONNAGE BASSES PRESSIONS
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/instabilite-des-mesures-durant-etalonnage-basses-pressions https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans florent
florent «Technicien qualité»
En étalonnant des capteurs basse pression (jusqu'à 10Pa ) nous constatons des instabilités inexpliquées qui nous empêchent de faire nos mesures. Descriptif de l'installation : Une petite pompe ; un mano étalon ; l'instrument à contrôler. Tous ces équipements sont reliés entre eux par des tuyaux rigides et des raccords étanches. La température est stable. Malgré cela, une fois la mise à l'air libre de la pompe fermée, la pression monte et ne se stabilise pas. Avez vous une explication à ce phénomène et une solution pour y remédier ? (intercaller un filtre pour amortir ces variatons n'a pas été efficace). Merci pour votre aide. Florent.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans karistep
karistep «Resp. Produits»
Bonjour, La cellule doit être HS. Il faudrait le tester sur un banc en usine. Salutations Karistep
L'instabilité peut aussi provenir de la pompe. Pouvez-vous vérifier la pression avec une colonne de liquide ? En fonction de la densité et de la hauteur du liquide, vous pourrez en déduire la pression.
Inscrit depuis 22ans catex
catex «Enseignant»
S'agit-il d'une mesure de pression absolue de 10 Pa ? ou d'une pression relative ? Dans le premier cas de nombreux facteurs peuvent influer comme par exemple - des dégazages dus aux produits dans lesquels sont réalisés les différents composants es circuits, de l'humidité... - des microfuites (attention un élément étanche à la pression n'est pas forcément étanche au vide). des vérifications à l'aide traçage à l'hélium peuvent être nécessaire. Dans le deuxième cas, penser aux fluctuations éventuelles de la pression atmosphèrique autour de vos appareils (un courant d'air peut suffire ) Bon courage pour vos recherches catex
Merci pour cette réponse. C'est plutôt le 2ème cas qui me concerne. Je vérifierais au niveau du point de référence de pression s'il n'est pas soumis à des perturbations. Florent
Bonjour, Tu peux aussi intercaler un volume pour faire une capacité qui permet d'amortir les phénomènes de variation de pression.
Bonjour, J'ai déjà essayer de temporiser cet effet en intercalant un filtre à air. Le résultat n'était pas satisfaisant. Florent
Inscrit depuis 22ans MenPhil
MenPhil «Autre»
Nous avons eu les mêmes problèmes pour nos cascades dynamiques (deltaP de 3 Pa) mais à 0,8 Pa et non pas à 10 Pa : Le matériel d'étalonnage est un DPI 610 250 Pa Pleine échelle fraîchement étalonné LNE (incertitude 0,015 Pa + 4,0 x 10E-5 x p). Nos capteurs de deltaP étaient tip-top linéaires à +/-0,1 Pa sur leurs 10 Pa de pleine échelle mais le phénomène de non-stabilisation se faisait sentir sur le zéro. Une vraie galère pour faire le zéro, on comptait ça par demi-heures pour attendre que ça ne bouge plus. En fait, il s'est avéré que le corps du capteur était sensible aux (faibles) variations de température ; Normal, à ces pressions là... tout bouge! Par contre, autour de 10 Pa, on ne rencontre plus ce phénomène : c'est très stable. Finalement, on s'est aperçu qu'il y a des "marques" de capteurs pas trop onéreux qui sont beaucoup plus stables que des capteurs 3 ou 4 fois plus chers et je précise qu'il s'agit dans les deux cas de capteur dont les étendues de mesure sont comprises entre 10 et 50 Pa. Par exemple, certaines technologies sont sensibles aux rayonnement. On croit que le capteur est suffisamment blindé et lorsque tout à coup, un gros moteur électrique se met en route à l'étage du dessous, c'est la bérézina! Mais attention, ça peut aussi venir des vibrations engendrées par le dit moteur électrique (on sentait la dalle de béton vibrer légèrement, alors que dire de la membrane d'un capteur monté en rigide dans une armoire fixée au mur). Mais même là, rien n'est sûr car on avait des capteurs sensibles et les mêmes pas loin qui ne l'étaient pas. Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Notre solution : changer de capteurs, on a fini par prendre les moins chers qui étaient aussi les plus stables et depuis, il n'y a plus de problème.
Merci pour cette réponse très interressante. Nous allons faire des essais avec d'autres capteurs.
Inscrit depuis 22ans gerard
gerard «Resp. électrique»
Salut Florent Pour ajouter ma pierre à ce long échange, nous avons également des soucis d'instabilité sur des capteurs de pressions différentielles (-10/10 mmCE) et j'ai constaté qu'à chaque fois la température influé sur la stabilité de la mesure. Tout simplement dès que l'on s'approchait de notre banc d'étalonnage, notre rayonnement faisait varier la pression au niveau des tubulures et du transmetteur. La seule solution que l'on est trouvé est de s'éloigner rapidement du banc d'essai lors de nos vérifications. Si tes essais avec d'autres capteurs s'avèrent frutueux pourrais tu nous tenir au courant. A bientôt Gérard
