Fonctionnement detenteur et deverseur ?
11 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/fonctionnement-detenteur-et-deverseur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans julius
julius «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] salu j'aimerai connaitre le fonctionnement bien precis de ces deux instruments et si vous avez de la doc
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Le détendeur possède un petit tube le reliant à la cuve ou au réacteur permettant de "connaitre" la pression dedans. Cette pression vient derrière la membrane et en fonction du tarage du ressort (point de consigne), le clapet du détendeur s'ouvre laissant entrer (souvent de l'azote) à l'intérieur de la cuve jusqu'à l'obtention du point de consigne. Ce genre d'appareil peuvent détendre directement de 7 bar à du 15 mbar par exemple avec de fort débit. Le déverseur fonctionne sur le même principe, sauf que lorsque le point de consigne à l'intérieur de la cuve est dépassé, le déverseur s'ouvre pour diminuer la pression, avec échappement soit à l'air libre, soit en retraitement si le gaz est vicié.
julius «Etudiant»
merci , auriez vous aussi des explications pour tout ce qui concerne les calculs pour le choix d'un modele de detendeur et de deverseur?
En fait pour chaque modèle il existe des valeurs de débit maximal en fonction de la pression d'entrée et pression de sortie. En fonction des conditions de service (pression entrée, sortie, débit de remplissage, de soustirage), le choix du modèle se portera sur celui qui satisfait à ces conditions de service, mais aussi le plus proche, pour éviter de surdimensionner un appareil.
Inscrit depuis 23ans Cedric
tout à fait à chaque condition de sevice son déverseur
il me semble qu'on utilisait chez nous une marque regul instrum, si ca peut vous aider
Regul instrum n'existe plus depuis 2000 - Les produits que représentaient Regul Instrum sont de marque Instrum AG, représenter aujourd'hui par Binder Engineering.
julius «Etudiant»
je n'ai pas compri pouvez vous vous expliquer?? merci
Par exemple, vous effectuez un inertage à l'azote, pression d'arrivée 6 bar, pression de sortie 15 mbar, débit de soustirage de la cuve par pompe, capacité maxi de 15 m3/h. En fonction des capacités des détendeurs, le constructeur vous préconisera le modèle le plus adapté (ex modèle en DN15 avec siège de 4 mm) permettant d'apporter suffisamment d'azote dans votre cuve par rapport aux conditions de service définies ci-dessus.
julius «Etudiant»
merci , je vois mieux de quoi il s'agit maintenant
