Detection de niveau d'eau dans une cuve enterrée
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-de-niveau-d-eau-dans-une-cuve-enterree https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans Ozhora
Ozhora «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je suis un lycéen en terminale S-SI et le sujet de notre PPE est la réalisation d'une cuve enterré qui détecte et affiche le niveau d'eau entre 0 et 100%. Sur ce forum j'ai déjà vu plusieurs solutions mais je ne sais laquelle choisir. Que me conseillez vous sachant que la cuve est de 1000l de type carré (1m*1m*1m) et que le budget est très serré. Merci d'avance Ozhora
Un système très simple et mécanique serait un flotteur avec un mètre à ruban. Un système un peu plus complexe pourrait être fait sur une pige, on place un flotteur qui vient frotter sur cette pige. Sur cette dernière est enroulé un fil résistif. Le contact entre les deux donne une résistance fonction de la hauteur.
Luc_VEGA Technique «Autre»
En terme de cout réduit, la meilleure solution reste le flotteur suiveur avec cable / poulie de renvoi / contre poids et réglette d'affichage. vous pouvez trouver des exemples sur le lien suivant :
http://www.bamo.fr/cbx/s4_cat100297.htm
Ozhora «Etudiant»
Je cherche plutôt une solution ayant peu voir pas de parties mécaniques afin de limiter les risques de pannes par encrassement. La cuve étant enterré et donc non accessible. Merci de vos premières réponses. Ozhora
Bonjour Ozhora, Afin d'être pertinent pour vous aider, il faudrait quelques détails supplémentaires. L’appareil doit-il être monté directement sur la cuve (au fond d'un puit) ou sera t-il monté à l'extérieur du "puit" ? Quelle est la hauteur du puit ? Hauteur de cuve ? La cuve est-elle à pression atmosphérique? Nature du produit ? Vous annoncez de l'eau et parlez ensuite d'encrassement... Joignez un schéma en pj impact
Ozhora «Etudiant»
Le montage dont je vous parle serait monté le long de la cuve servant à récupérer de l'eau de pluie d'une gouttière. La cuve serait de type cubique de 1m de coté. Elle serait bien entendue à pression atmosphérique. Je parle d'encrassement car l'eau de pluie récoltée sur un toit est rarement propre de toutes impuretés. En espérant avoir satisfait vos demandes. Ozhora
Inscrit depuis 22ans alerteo
alerteo «Autre»
Avez vous pensé à des solutions de type ultrason comme le Tank alert ? ce produit est disponible notamment dans les magasins brossette.
Ozhora «Etudiant»
up !
Ozhora «Etudiant»
Non pas vraiment mais quel en est le cout ?
Ozhora «Etudiant»
sinon quelles solutions sont disponibles pour mesurer le niveau d'eau dans une cuve enterré ?
