demande d explication svp :)
16 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/demande-d-explication-svp-1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans koko
koko «Etudiant»
1/pour le calcul de l a variation de la masse volumiq (densité) on utilise quel instrument ou quels instruments ? 2/ce que j'ai compris pendant mes recherches et lectures en metrologie que l'étalonnage est fini par le tracé d'une droite d'étalonnage , comment je la dessine pour la balance( quoi en fonction de quoi )? et je vous accorde mes remerciements :)
Inscrit depuis 20ans dlouvel
1/ Calcul de la variation de la densité de l'air : Vous pouvez utiliser un thermomètre, un hygromètre et un baromètre ou, vous pouvez utiliser des valeurs moyennes de température, pression et humidité. 2/ Tracé de la droite d'étalonnage : Utiliser Excel. Créer un tableau avec deux lignes et autant de colonnes que de points de mesure : Ligne 1 : points de mesure Ligne 2 : incertitude associée au point de mesure Insérer dans la feuille de calcul Excel un graphique de type "Nuage de points". En X, reportez les points de mesure. En Y, reportez les incertitudes. Ajouter une courbe de tendance de type linéaire avec affichage de l'équation sur le graphique.
koko «Etudiant»
merciii bien :) autre question :p svp on peut se baser sur deux points de mesure (les masses étalons ) pour tracer cette droite .
koko «Etudiant»
merci monsieur :) 1-peut on juger l instrument a partir de l'incertitude élargie calculée (comment ?) 2- peut-on juger l incertitude même 3-comment peut on exploiter les donnés d'un étalonnage , (autre que la droite d'étalonnage) 4-j'ai calculer l incertitude pour une seule masse étalon, que peut on faire avec (ou conclure) et merciii bcp :)
Non, deux points de mesure ne suffisent pas, il en faut au moins 5.
Pour chaque point de mesure, vous déterminez l'incertitude élargie de l'erreur d'indication U(EI). Pour chaque point de mesure, vous avez une erreur d'indication (EI) provenant de l'essai de justesse. Pour chaque point de mesure, vous faites la somme de l'erreur d'indication (EI) plus l'incertitude élargie de l'erreur d'indication U(EI) : (EI) + U(EI) Vous comparez cette somme avec l'erreur maximale tolérée applicable à chaque point de mesure : (EI) + U(EI) <= EMT Quand la somme est inférieure à l'EMT, la balance est acceptée. Quand la somme est supérieure à l'EMT, la balance est refusée. On ne peut pas juger l'incertitude seule. Il faut la comparer avec l'EMT. Quand vous étalonnez avec un seul étalon, vous ne pouvez conclure que pour ce point. Vous ne pouvez pas juger la balance avec un seul point de mesure ou un seul poids.
koko «Etudiant»
merciiii monsieur pour :)
koko «Etudiant»
bonjour monsieur,l'erreur d'excentration : la différence entre la valeur vrai et la valeur lue d'une position donnée , ou bien la différence entre la valeur de centre et la valeur lue d'une position donnée . j'ai trouvé ces deux définitions :) !! merciii bcp
Que dit le guide COFRAC sur le sujet ?
Bonjour vous questions sont cibler. nous sommes heureuse de savoir. L'erreur d'excentration sera déterminé par la relation : erreur=[le maximum {valeur absolu(Ii-Ic)}]/racine(6) pour plus de detai vous orienter dans le guide LAB GTA 95 ci joint merci
