débitmètre massique coriolis Micro-motion Emersonprocess
17 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debitmetre-massique-coriolis-micro-motion-emersonprocess https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans turgot
turgot «Resp. électrique»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Sur un débitmètre Micro-motion on peut lire le volume , la masse , la densité et la température. Dans le système de mesure quels sont les éléments mesurés et quels sont les éléments calculés. Je me pose cette question car nous avons voulu vérifier sans démontage ce débitmètre par comparaison avec un niveau de bac (mesure par ultrason), je ne peux donc comparer que par le volume.Nous avons trouvé une erreur de 1,32% Je ne puis le démonter pour étalonnage. Merci pour vos réponses
Le principe même d'un coriolis est la mesure d'une masse. Ensuite, ils sont aussi capable de mesurer la densité. Avec ces deux éléments, ils en déduisent le débit volumique. Voir le site des fabricants qui détaillent souvent les phénomène en jeu. EndressHauser dans leur documentation technique, Micro-motion ou Emersonprocess ...
Bonjour, Merci pour cette réponse qui correspond à mon attente.
Inscrit depuis 20ans diazy
diazy «Technicien maintenance»
Petite précision concernant le "coriolis" Comme le nom du principe l'indique, on mesure une force de coriolis. Cette force engendre des micro-mouvements sur les capteurs internes à l'appareil qui sont définis par une amplitude et une fréquence. La fréquence permet de définir la vitesse du fluide et l'amplitude la densité par comparaison à l'étalonnage interne fait sur de l'eau. De la vitesse, on sort le débit volumique et avec la densité on sort le débit massique. Pour l'étalonnage, l'ultrason n'est pas l'outil idéal La société Krohne emploie des capteurs TOR à divers niveaux d'un chateau d'eau et effectue un comptage du débit entre ces deux points.
Bonjour, Pour une vérification de ton débitmètre, il serait plus judicieux de prendre un jaugeur ou une balance car le débitmètre massique est de loin plus précis que ta référence. Cordialement
Inscrit depuis 23ans Cedric
Un très bon outil de vérif, faire par pesée, avec toute sles corrections nécessaires
lepioufle «Chargé d'affaires»
Turgot , j'abonde totallement dans le sens de Christophe... Tu peux dire que ta mesure ultrason à une erreur de 1,32% par rapport à ton débitmètre !!! :) Pour contrôler une mesure, utilise une technologie plus précise sinon tu n'auras aucun résultat probant... sauf si l'erreur est énorme... mais dans ce cas, tu t'en serais rendu compte sans difficulté ! bonne journée. cordialement, JL
Bonjour, Merci pour ces nouveaux éléments, il est clair que le moyen que j'ai employé est sommaire et qu'à therme nous allons le démonter au cours de notre arrêt technique annuel pour étalonnage.Cela m'a permis néanmoins de constater que l'erreur est moins conséquente que ce qui nous avait été annonçé par notre process. J'aurais voulu toutefois savoir l'influence de vibrations du débitmètre apportées par la tuyauterie sur les mesures. Merci pour vos réponses.
Les débitmètres micomotion sont globalement plus sensibles aux vibrations que le matériel endress, mais globalement dans un environnement industrile, ca doit etre suffisemment filtré au niveau de l'électronique
Les débitmètres massiques à effet Coriolis MicroMotion sont conçus pour une mesure massique très précise des gaz ou liquides indépendamment de la nature du fluide mesuré (masse volumique, viscosité, chaleur massique...) et des variations de procédé (pression, température). Le debimetre massique effet Coriolis utilise comme capteur un tube en U sans obstacle. Un dispositif met le tube de mesure en vibration à une fréquence donnée, lorsqu 'une masse (le fluide) circule dans le tube vibrant, celui ci lui communique sa quantité de mouvement Verticale (effet coriolis), le degré de torsion (déphasage) est ainsi directement proportionnel au débit masse. Ces instruments de hautes performances permettent simultanément la mesure du débit massique, du débit volumique, de la densité et de la température du fluide. A l’ère de la politique Qualité et de l’ISO9000, il est plus important que jamais de maîtriser la précision et la fiabilité de toutes les mesures de grandeurs physiques des process industriels. Les débitmètres n’échappent pas à la règle. Les débitmètres doivent être en bon état de marche et doivent avoir un étalonnage à jour pour fournir des informations précises et fiables. Les bonnes conditions opérationnelles sont affaire d’utilisation et de maintenance correctes. Cependant, pour obtenir un étalonnage valide et précis d’un débitmètre, les critères suivants doivent être pris en compte : L’étalonnage doit être réalisé dans les conditions les plus représentatives des conditions de l’application. Il est toujours recommandé d’étalonner les débitmètres dans les conditions les plus proches possibles de l’application dans lesquelles ils seront utilisés. Entre autres, les paramètres tels que la température, la pression (spécialement pour les gaz) ou la configuration tuyauterie sont à prendre en compte. Lorsqu’il n’est pas possible de recréer les paramètres exacts de l’application, les compensations les mieux appropriées seront effectuées. Pour cette raison il est important que l’utilisateur ait une bonne compréhension du process et respecte les recommandations du fabricant du débitmètre. Il est également important de rester prudent sur les limites du débitmètre en conditions extrêmes et de recouper les données constructeur avec des publications indépendantes ce qui permet de vérifier les caractéristiques annoncées. Le plus important est que tous les débitmètres nécessitent un étalonnage périodique, même si certaines littératures commerciales approuvent le contraire. Les débitmètres qui ne sont pas vérifiés périodiquement (et l’étalonnage est le meilleur moyen pour vérifier les performances) peuvent engendrer des incertitudes non négligeables. L’étalonnage doit être réalisé par un laboratoire certifié et traçable L’accréditation et la traçabilité des documents assurent que les revendications d’un laboratoire en matière de précision sont respectées. Lorsqu’un laboratoire donné répond à ces critères, les spécifications de ce laboratoire doivent être examinées pour déterminer si elles couvrent les plages de mesures et les incertitudes souhaitées. Il est important de garder à l’esprit que traçabilité ne signifie pas toujours précision. La traçabilité est relativement facile à obtenir et à maintenir mais le nombre de transferts de mesures existant pour se raccorder à l’étalon national (BNM, PTB, NIST… ) peut venir détériorer la précision même du débitmètre étalonné. Tout laboratoire d’étalonnage doit être en mesure de fournir, sur demande, les documents d’analyses d’incertitude attestant de la traçabilité et de la précision de la chaîne d’étalonnage.
