Débimètre ultrason portable : mesure impossible ??????
16 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/debimetre-ultrason-portable-mesure-impossible https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans novi
novi «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour a tous mes colllaborateurs! J'ai installé un débimètre ultrason portable sur une conduite de Glycol d'environ 60 cm de long avec des conditions plus que limitantes,je vous explique: en amont (pas trés loin 50 cm env) se trouve une pompe de circulation suivi d'un coude à 90° et mon débimètre est placé sur la seule longueur droite qui m'etait disponible en plein milieu d'une pt 100 et d'un capteur de préssion.......... évidemment mon débimètre ne me fait apparaitre aucune valeur de débit... pensez vous que les conditions dans lesquelles j'ai installé mon débimètre en soient la raison ( je n'en doute pas trop !!! mais g pas le choix...), ou est ce juste une mauvaise config de ma part? en vous remerciant de votre aide (rapide SVP!!!) CORDIALEMENT NOVI.
Bonsoir Novi, en effet à première vue tout cela ne présage rien de bon... Pour emettre un avis plus détaillé pourriez-vous nous indiquer le matériau et le diamètre de la conduite, ainsi que la plage de débit à mesurer (approx.) Cordialement
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, Novi ; Et, en plus des précisions demandées par Vega, la concentration en glycol (de manière à calculer le nombre de Reynolds), la température de fonctionnement et l'épaisseur de la conduite. Merci et à votre stylo-plume (Reynolds...? :-) )
Un petit test supplémentaire à effectuer pour s'assurer que les sondes sont correctement placées : à débit nul, avez vous une undication quelconque sur l'afficheur ?
novi «Autre»
merci de preter attention a ma demande! c'est une canalisation en inos de 60,3 mm de diamètre et 2mm d'epaisseur glycol à 50 % quant à la plage de debit j'en ai strictement aucune idée , c'est pour alimenter une double enveloppe... merci de continuer a m'aider ! cordialement NOVI
novi «Autre»
OUi a debit nul l'afficheur m'indique bien 0 , alors que en circulation il m'indique F (c'est à dire FAUTE) , La plage de température elle va de -10 à 100 °C merci encore NOVI.
Bonjour, Novi ; Eh bah on va poursuivre : 1/ Comme votre indicateur indique "0" à débit nul, c'est qu'à priori les sondes sont correctement alignées, et que le couplage acoustique sondes/tuyauterie est correct (j'avais une petite appréhension quand vous parliez de glycol, donsc circuit de refroidissement à priori, que la condensation sur la tuyauterie soit à l'origine du problème). 2/ Vous ne connaissez pas le débit : n'avez-vous pas la courbe caractéristique de la pompe ? Quand bien même, vous ne disposez que de 8 X DN de longueur après une pompe + un coude + une sonde de température, au lieu des 20 X DN que préconisent la majorité des constructeurs. Pour ma part, je verrais bien un phénomène de cavitation ou de tourbillons alternés de Karmann (vortex) au point de mesure. Et sur le circuit retour, vous n'avez pas un endroit pour effectuer un montage correct avec les bonnes longueurs droites ? C'est à vous... A bientôt, je suis en ligne toute l'après-midi.
novi «Autre»
J'ai effectivement la possibilité d'obtenir la courbe caractéristique de la pompe mais je ne pourrai y avoir accés que plus tard (bureau archive fermé...),toutefois je ne pense pas que le problème soit dependant du débit ! Votre idée de vortex au point de mesure semble être trés pertinente, en effet la soude de temperature se trouve directement en face d'un des 2 capteurs , ainsi le piquage pourrai entrainer des turbulence au point de mesure pendant la circulation ... Qu'en pensez vous et sinon non je n'ai absolument aucun autre choix ou aucune autre place ! NOVI
Je ne pense pas non plus que le débit (donc nombre de Reynolds) soit le soucis, car vous auriez quand même une indication de débit, fut-ce-t-elle erronée. Le coup du doigt de gant de sonde de température au point de mesure : pas bon du tout. Je ne vois qu'une dernière idée, juste pour voir : remontez le point de mesure plus près du coude en amont de la sonde de température, qui sait... De toute façon, si vous avez une valeur, elle sera difficilement interprétable. Et en amont de la pompe, vous n'avez pas de longueur droite ? A tout' suite...
novi «Autre»
j'ai essayer prés du coude, le capteur m'indique la presence d'air faussant la mesure j'essaierais de voir ça demain! en purgeant merci de votre aide bonne fin de journée
